[Blanc] Micro-onde ne chauffe plus et fait du bruit
    invitec90de91d
    bonjour a tous
    j'ai un souci avec mon m.o il fait un gros bruit ""vibration je pense""
    et il ne chauffe plus.La seul chose qui a l'air de marcher c'est la chaleur pulser
    merci de me mettre sur la voie
    j.luc41
    Re : m.o ne chauffe plus et fait du bruit
    Peut-être un problème de condensateur HT, mais je tiens à vous mettre en garde si vous n'avez pas quelques notions d'électricité, car présence de haute tension, mortelle. DANGER!
    J.Luc41
    ledabe
    Ecouter J.Luc41 dans son intervention
    a vérifier Diode de mise a la terre mais le plus probable c'est le condo
    et soyer prudent très haute tension quand on mais les doigts ou il faut pas!!
    Renzo
    Voir également le magnétron.
    ATTENTION : avant toute intervention décharger le condensateur, par exemple avec une pince coudée (à manches isolés bien sûr).
    je vais vous fournir la procédure de diagnostic:
    -1-déconnecter le primaire du gros transfo,
    prendre votre multimètre et sur les fiches femelles de l'alim du tranfo y placer le voltmètre et s'assurer que le 230v y soit,
    via une mise en route pour test,
    -2- hors tension cette fois mesurer la valeur ohmique du primaire du transfo
    -3- hors tension mesurer le secondaire du transfo,
    -4- mesurer la valeur ohmique de la diode ht ceci dans les 2 sens
    -5- mesurer la valeur capacitive du condo en µf (après mise en court circuit des bornes du condo ht,
    -6- valeur ohmique entre une borne du magnétron et la terre
    donnez les resultats mesurés, (c'est vous qui les donnez, pas nous)
    ensuite l'on vous indique ce qui est a remplacer,
    vous avez le complet,
    a vous le taff pour nous répondre
  1. [Blanc] Micro onde tombé qui fait du bruit
    Par invite6f780a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h04
  2. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h55
  3. micro-onde qui fait disjoncter en mode craquine
    Par invite4d714c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 20h22
  4. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 01h14
  5. Panne Micro-onde ne chauffe plus
    Par invite57cd21e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 21h22
