[Thermique] Re : Bruleur chaudière fioul
    invite728b013d
    Je Souhaiterai Savoir Si La Pompe Fioul Danfoss Bfp 31 L3 Ref 071 N1201 A Ete Remplacer Par Une Autre Pompe Car Je Ne La Trouve Pas....
    message déplacé,
    ne pas squatter le fil d'un autre demandeur,
    seules les réponses a son souci y sont de mise
    Bonjour gilberto57 et Richard,
    Malgré les recherches sur différents catalogues fournisseurs, pas trace de BFP31... d'autant plus étonnant que BFP est la série la plus récente. Il sera possible de la remplacer en connaissant la puissance du brûleur.
    Voici un lien Danfoss : http://burner.danfoss.com/dila/dkbgps000a204.pdf
    Marc.
    MERCI POUR VOTRE REPONSE
    J 'ai un problème de chaudière : quand je la mets en service la flamme s'allume et quelques secondes après elle s'éteint, et de la fumée sort de la ventouse.
    Sur la pompe, je l'entends comme si elle avait du mal elle tourne en saccade. J'ai 500 litres de fioul dans la cuve.
    :modo : mon installateur a changé ma pompe une DFP 31 L3 de Danfoss et il me l'a remplacée par une DFP 21 L3 ...
    Merci de vos réponses,
    Amicalement,
    Gilbert 057 : sos :
    [b][color="Red"]C'est quoi comme chaudière ?
    C Est Une Calorond 055
    Gilberto57, l'usage des majuscules s'apparente à une grosse colère ce qui ne doit pas être le cas pour toi. Tu aurais pu poursuivre le fil d'hier. Tout celà n'est pas grave, je vais essayer de joindre les deux fils.
    Lolocardevin, j'ai supprimé les majuscules et l'encre rouge qui n'avait pas de justification. Merci d'avance pour les conseils que tu pourra donner à gilberto57.
    Amicalement,
    Marc.
    invite2dda0071
    Merci pour votre modification
    amicalement gilberto57
    invite728b013d
    Comme indiqué hier, la pompe BFP 31 n'apparaît pas, par contre la 21 et la 41 ont le même débit de 45 l/h, ce qui ne doit pas poser de problème. Reste à savoir pour quelle raison, cette pompe a été remplacée ?
    Le fait de s'enflammer et s'arrêter est plutôt signe d'un excés d'air, primaire qui aurait tendance à décoller la flamme de l'accrocheur.
    Marc.
  1. [Thermique] problème de chaudière avec brûleur fioul
    Par invitec6a789cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2008, 14h47
  2. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
  3. [Thermique] Bruleur chaudière fioul
    Par invitef994a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 21h40
  4. [Thermique] post combustion bruleur fioul chaudière
    Par invite3ec63c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 16h37
  5. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
