[Blanc] LV Selecline SLV25J : erreur 5 !
    invite21e3e9ae
    bonjour a tous . bientot les vacances mais avant est-ce que quelqu'un pourrait me dire a quoi correspond le code 5 sur un lave vaisselle selecline slv25j ????? cabo................
    invite21e3e9ae
    Re : LV Selecline SLV25J : erreur 5 !
    bonjour ; que dire d'autre . cabo.......................... ....
    invitef80bfdd5
    peut etre dire lorsque cette panne apparait
    invite21e3e9ae
    bonjour michelduc ; la machine est bloque avec la pompe de vidange qui troune tout le temps et elle emet 5 bips puis une pause de 7 secondes environ et ça indifinement . merci de votre reponse ( et de votre aide) , cabo.......................... ................
    invite21e3e9ae
    bonjour a tous une ame charitabe qui aurait la liste des codes erreurs de cette machine ou qui pourrais me dire ou la trouver ; merci a tous . cabo.......................... .......
    invite290c5bdc
    si la pompe de vidange tourne tout le temps il doit y avoir une fuite verrifiez votre dessous d'appareil il y a probablement de l'eau dans le bac recuperateur.
    Videz le et reessayer en regardant dessous pour voir d'ou vient la fuite
    Cdt
    invite21e3e9ae
    bonjour et merci de votre reponse . pas de fuite car j'ai deja enlevé le fond le petit floteur n'est pas coince et j'ai decroché le micro switch de l'antifuite pour pour retirer carrement le fond en tole . biensur quand j'ai remis la machine a plat j'ai fait attention de ne pas coincer ce dernier . mais je l'ai pas verifie avec le testeur il pourrais etre oxidé a l'interieur ; je vais verifier !!! a+ cabo........
    invite21e3e9ae
    bonne apres midi ; apres verification le micro switch de l'anti fuite est ok !!!
    invite290c5bdc
    Dans ce cas peut etre une info niveau d'eau incorecte voir chambre de compression si appareil equipé d'un pressostat ou flotteur et contact flotteur autrement.
    Cdt
    invite21e3e9ae
    merci de ton aide . je vais verifier la chambre de compression ( car pressostat) merci a bientot cabo.......................... ....
    invite21e3e9ae
    bonjour a tous , philgood . apres cette petite semaine de vacances je reviens sur mon probleme . donc en reponce a philgood : pas de chambre de compression le petit tube sort du pressostat et va direct dans le bas de la machine ; tube ok , pressostat ok , carte electronique soudures verifiees . a+ cabo.......................... ....
  1. [Blanc] erreur 4 sur LV selecline
    Par invite9b640c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 14h33
  2. [Blanc] Problème LV SELECLINE SLV25J
    Par invite8e54d6b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 11h49
  3. [Blanc] panne lave linge selecline
    Par invite3f785315 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 09h59
  4. [Blanc] lave vaisselle selecline(erreur4)
    Par invite6d485408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 09h24
  5. [Blanc] probleme lave linge selecline
    Par invitea8ac75aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 23h27
