[Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    invitede8e4ba7
    Unhappy Micro onde Whirlpool AVM 240
    Bonjours à tous
    Il y a un plat qui chauffe en mode Micro-onde et l'appareil s'arrete de fonctionner et le mot "Plate" est affiché.
    Que cela veut-il dire?
    Si l'un d'entre vous à une réponse , par avance merci
    Re : Micro onde Whirlpool AVM 240
    ceci indique que la pesée ne s'est pas effectuée,
    donc le processeur ne peut calculer les paramètres de durée,
    sur cet appareil il faut avoir une sérieuse formation pour résoudre ce souci, ormis le fait de s'assurer que le plateau passe bien sur le capteur, via les roulettes de l'entraineur, et qu'il ne soit pas encrassé,
    le reste je ne vous suggère qu'une chose: le donner a voir dans un sav agrée
    invitede8e4ba7
    Je vois que nous sommes "voisin".
    Merci pour cette réponse auusi claire et rapide.
    Il me semble bien que la pièce ronde par ou passe les roulettes est le capteur de poids.
    Je vais de ce pas tout bien decrasser
    MERCI
    prakhor
    Je me permets d'utiliser ce topic pour poser quelques questions sur le AVM 240 de Whirlpool.
    En effet, je viens d'en trouver un au pied d'un immeuble, et après l'avoir testé (consciencieusement), j'ai l'impression qu'il marche bien.
    Par contre, il manque la plaque tournante et les roulettes ; où pourrais-je m'en procurer (sur Paris/RP ou via le net)? J'ai un peu cherché sur le net mais pas trouvé, ou alors pas su quelle référence choisir. Quel serait environ le prix?
    Et apparemment, la lampe est cassée vu qu'il n'y a pas de lumière quand j'ouvre la porte ou en fonctionnement ; pareillement, commet la remplacer/où en trouver une conforme/à quel prix?
    Sinon, y'a t'il d'autres vérifications à faire avant d'utiliser en toute sécurité l'appareil?
    Merci beaucoup!
    Dernière modification par prakhor ; 30/09/2007 à 20h36.
    prakhor
    Je viens de remarquer que j'avais aussi le message "plate" en mode chaleur tournante, avec avant l'affichage du message, un petit carré rouge clignotant en bas et au milieu du panneau d'affichage.
    Ca commence à faire beaucoup de réparations.....Est-ce toujours intéressant de le garder, combien couteraient les réparations + pièces manquantes environ?
    Merci!
    vous en avez le motif au dessus,
    sans le plateau et son entraineur vous ne pouvez l'utiliser, c'est les roulettes de l'entraineur qui servent a cela,
    elles passent sur le senseur situé sous une membrane souple situé dans le plancher du micro ondes,
    s'il est défectueux le techno doit avoir une formation spécifique pour en effectuer le remplacement, via une doc comportant la procédure de test en sus
  1. [Divers] mode d emploi micro onde wirlpool avm 918
    Par invite3ba0df79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h27
  2. [Blanc] Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h28
  3. [Blanc] Défaut four multicuisson Whirlpool AVM 220 WH
    Par invite6fd0c3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 00h45
  4. Mico Onde Whirlpool AVM 240 [résolu]
    Par invite5b632203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 12h51
  5. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h44
