[Blanc] Lave vaisselle IDl702 : fuit ! [résolu]
    invite8bf93511
    J'ai une fuite à mon lave vaisselle IDL 702.Une fuite qui se présenre de façon discontinue,au moment précis du cycle de rinçage.
    Je pencherai pour une fuite à la pompe? lors de la vidange.
    Comment accéder à cette pompe? et d'une manière générale comment démonter les panneaux?[(existe t'il un éclaté de la machine?
    Pour mon tout premier post une réponse serait géniale!!!!!
    Merci à Vous tous
    rabastid
    Dernière modification par richard 31 ; 01/09/2009 à 12h52.
    invite290c5bdc
    Re : Lave vaisselle IDl702 (fuite)
    Pour commencer on est pas aveugle tu peux ecrire plus petit si tu veux.
    Si ca fuit au moment du premier rincage regarde si le probleme ne se situe pas au niveau du syphon d'evacuation murale qui est peut etre bouché.
    Cdr
    invite8bf93511
    [Merci pour la réponse de philgood1968.......et de son conseil.........
    J'ai commencé en effet par vérifier le syphon et même fait faire un nettoyage complet des canlisations.....donc de ce côté je pense être au top.Il faut donc chercher ailleurs .Si tu as d'autres idées je suis preneur.Le côté embêtant de la chose c'est le fait de l'irrégularité de la fuite.(je viens de faire un lavage :impécable!!!) et hier deux fois de suite fuite!!!B]
    Merci en attente d'en savoir plus....
    rabastidI][/I][/B]
    invite290c5bdc
    re,
    Controle du cote de joint de porte si il est cuit (si c'est le cas il te laisserra des traces noires sur les doigt) il faut le changer.
    Cdt
    invite8bf93511
    [Bonjour
    J'ai effectué la vérif conseillée..........mon doigt en sort bien propre donc....pas le joint en cause semble t'il.
    J'aurai aimer aller voir du côté de la pompe, pour celà il faut démonter et comme je n'aime pas me lancer à "l'aveuglette" j'aurai souhaiter avoir un "éclaté" de la machine pour me guider.Si toute fois ce document existe...........et surtout soit accessible aux "particuliers".
    Peut être peut on le trouver sur Internet??? j'attends des coordonnées.............Merci d'avance
    ][COLOR="Blue"][/COLO
    De rabastid]
    [/B]
    invite8bf93511
    Bonsoir à Tous
    Du nouveau concernant mon probème de fuite" intempestive"
    C'est en voulant vérifier l'ambase du bras que j'ai passé ma main sur le joint du bas de porte et j'ai constaté qu'il étai relevé[I] donc fatalement il "n'appliquait" pas bien d'ou fuite plus ou moins importante selon son "pincement"[lors de la fermeture de la porte
    Peut être cette petite" expériance" sera utile à d'Autres personnes
    Merci à Tous et que vive le forum!
    rabastide
    Dernière modification par richard 31 ; 01/09/2009 à 12h53.
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] lave vaisselle idl 550 qui fuit
    Par invite2b04f2d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 17h59
  2. [Blanc] Lave vaisselle Indesit fuit en bas de porte
    Par invite68665486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 13h02
  3. mon lave-vaisselle candy 470 fuit
    Par invite86ff0963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h20
  4. Lave vaisselle ROSIERES qui fuit au remplissage
    Par tibofo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 11h54
  5. lave vaisselle qui fuit au remplissage
    Par invite9b82e532 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 20h23
