[Blanc] Lave vaisselle Indesit fuit en bas de porte
    invite68665486
    J'écris ce message suite à un soucis de lave vaisselle.
    J'explique: pendant le lavage, le niveau de la cuve monte trop haut, ce qui fait que ça déborde bien sur sur les cotés de la porte.
    J'ai changé le joint de bas de porte rien à faire c'est bien un problème de niveau à l'intérieur je pense.
    J'ai le joint qui fait la jonction sur le panier du haut avec l'hélice qui est abîmé, ça pourrait venir de la, ou alors une autre pièce qui est hs?
    Merci d'avance.
    Seb.
    invited10dd8df
    Re : Lave vaisselle Indesit fuit en bas de porte
    Citation Envoyé par bourriquet63 Voir le message
    Merci d'avance.
    Seb.
    veriifez si vos balais ne sont pas fissuré
    invite68665486
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    Je viens de vérifier les balais, ils sont en bon état, pas de fissures.
    Seb.
    bret35
    donnez la reference de votre lave vaisselle
    a+ bret35
    invite68665486
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Bonjour Bret35,
    Il s'agit d'un Indesit IDL 550 FR.
    Seb.
    bret35
    re
    qu'elle est la hauteur d'eau dans la cuve quand votre appareil fuit???
    a+ bret35
    invite68665486
    re
    a+ bret35
    Je dirais 4cm environ, des que le fond de cuve est plein on va dire ensuite ça refoule par le joint de bas de porte car ce n'est pas étanche sur les cotés.
    Seb.
    bret35
    re
    etes vous vraiment sur que votre bras de lavage inferieur n'est pas fendu dans le sens de la longueur car le niveau d'eau de votre appareil se fait par debitmetre et par la carte electronique et il est tres rare que cela provienne de ces 2 pieces
    a+ bret35
    invite68665486
    re
    a+ bret35
    Je vais revérifier pour voir comment je peux faire si je ne vois rien visuellement le mettre sous pression?
    Seb.
    invite68665486
    Vérification faite mes balets n'ont pas l'air fissurés, à moins que ce ne soit pas visible à l'oeil nu mais j'en doute ils sont ok pour moi.
    Seb.
    invite963e92db
    bonsoir personnellement sa m' ai arrive et s était l évacuation d eau usée qui était bouchée
    bret35
    re
    vous dites que le joint de jonction du bras superieur est abimé
    si il y a un jet dirigé vers la porte il se peut que la fuite vienne de là
    a+ bret35
    invite68665486
    re
    a+ bret35
    Coucou,
    Merci pour votre aide. Je vais changer le joint de tour de porte qui est pas en super état et ce fameux joint de jonction du bras supérieur je verrais ensuite si ça fuit encore.
    Seb.
  1. [Blanc] Principe étanchéité bas porte lave vaisselle
    Par jmarcusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 21h25
  2. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
  3. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 10h29
  4. pose joint bas porte lave vaisselle indesit
    Par invite6d1eda42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 19h38
  5. Joint De Bas De Porte Lave Vaisselle
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h33
