[Blanc] Principe étanchéité bas porte lave vaisselle
    jmarcusse
    Qui peux expliquer le principe d'étanchéité de bas de porte de lave vaisselle ?
    Le joint de remplacement qu'on m'a vendu est bien moins volumineux que l'ancien.
    De l'eau passe coté extérieur (sans éclaboussures) puisque le joint ralenti le flot. L'eau ne peut pas déborder puisque le fond de cuve remonte de 5 ou 6 cm par devant la porte.
    En d'autres termes, ce joint n'a pas à faire une étanchéité parfaite?
    Quelqu'un a-t-il déjà remplacé ce joint sur un Scholtès LVI12-42 ?
    J'ai dû aplanir les coups de poinçoins dans la tole courbée en "U", ce qui maintenait fermement la lèvre du joint. J'ai remis le nouveau en repinçant la tole.
    Etait-ce qui fallait faire?
    Merci de vos conseils avisés. JMarc
    Re : Principe étanchéité bas porte lave vaisselle
    le joint inférieur n'a jamais assuré une étancheité, cela sur aucun lave vaisselle,
    si vous avez une fuite vous pouvez éventuellement l'avoir a cause du joint tour de cuve ou d'un bras d'aspersion inférieur fendu sur sa partie médiane,
    souci bien connu chez un autre constructeur (mais on constate a présent qu'il n'est plus le seul)
    invite5f3df1f4
    une autre cause : un pépin qui bouche un orifice du bras et l'incline pendant qu'il asperge, lui faisant arroser une zône inhabituelle
    C.R.
  1. [Blanc] Fuite bas de porte LAVE VAISSELLE THOMSON AXIUM VDS39-2
    Par invite1e735555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h58
  2. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
  3. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 10h29
  4. pose joint bas porte lave vaisselle indesit
    Par invite6d1eda42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 19h38
  5. Joint De Bas De Porte Lave Vaisselle
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h33
