[Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    inviteb881c505
    Smile Fuite bas de porte lave vaisselle
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, je suis nouvelle sur ce forum qui m'a l'air bien pratique.
    J'ai une fuite assez importante sur mon lave vaisselle arthure martin electrolux diapason
    Dès qu'il démarre, au niveau à environ 15 cm du sol, au niveau de la porte, se déverse un demi seau d'eau.
    ça déborde
    AU SECOURS
    Bien à vous
    Re : Fuite bas de porte lave vaisselle
    Bonjour KATOUNETTE et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Peux-tu vérifier si le tourniquet inférieur, ne comporte pas une fissure, dans le plastique qui sert à "souder" la coquille supérieure et inférieure, ce qui gicle et projette de l'eau sur la porte.
    Si c'est le cas, le tourniquet est à changer.
    bret35
    controlez votre niveau d'eau en faisant un remplissage
    si le niveau d'eau est trop elevé voir la chambre de compression a l 'arriere et dessous qui doit etre encrassée
    frequent sur les diapasons
    a+
    inviteb881c505
    Merci beaucoup
    Bien à vous
    inviteb881c505
    Bret 35, excusez moi, mais c'est quoi et où exactement la chambre de compression?
    s'il vous plait merci
    bret35
    re
    il faut demonter la plinthe arriere en bas et c'est une piece en plastique transparent
    elle tient par un ecrou en plastique a l'interieur de la cuvequ'il faut devisser
    si elle est encrassée le lv deborde
    a+
    inviteb881c505
    mille merci Bret
  1. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Sauter 60V2221
    Par invite95263c87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/03/2007, 12h46
  2. fuite à la porte du lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 13h57
  3. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 10h29
  4. pose joint bas porte lave vaisselle indesit
    Par invite6d1eda42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 19h38
  5. Joint De Bas De Porte Lave Vaisselle
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h33
