[Blanc] Fuite porte lave vaisselle Sauter 60V2221
    invite95263c87
    Nouveau venu sur le forum, je souhaite tout d'abord féliciter toutes les personnes qui donnent de leur temps pour apporter des solutions aux problèmes des pauvres bougres dans mon genre.
    Voici donc mon problème.
    J'ai un lave vaisselle Sauter 60V2221 qui fuit (depuis des années) très légèrement (10 cl maxi) par le bas de la porte côté droit.
    Je viens de changer le grand joint autour du cadre, mais c'est toujours pareil.
    Il ne fuit pas en permanence. Il semblerait que ce soit dans les phases de remplissage qui donnent l'impression d'être normales cependant.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème qui aujourd'hui est la seule ombre au tableau dans ma cuisine entièrement refaite.
    Merci par avance.
    bret35
    Re : Fuite porte lave vaisselle Sauter 60V2221
    regarder si votre bras inferieur n'est pas fendu au niveau de la soudure plastique
    a+
    invite95263c87
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    De quel bras s'agit-il?
    Celui de la charnière de la porte?
    bret35
    re
    non du bras de lavage sous le pannier inferieur(tourniquet)
    a+
    invite95263c87
    Il s'agit bien de l'hélice inférieure toute en alu avec son axe en plastique de 3 cm environ de diamètre.
    Apparemment, ça n'a pas l'air endommagé.
    Par contre je sais pas comment la démonter pour bien vérifier. Je veux pas forcer de peur de tout casser
    invite95263c87
    Voici des photos pour localiser la fuite la fuite:
    intérieur, extérieur, et vue de dessous.
    u96
    verifiez l'etat de la bavette (joint de bas de port situe en bas de la porte
    il est surement vu l'age de votre appareil a remplacer
    fixe (de memoire) par des vis et une plaque en fer
    amities
    invite95263c87
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities
    Il n'y a aucun joint en bas de la porte.
    Que de l'alu, de l'alu de partout.
    Etonnant d'ailleurs.
    u96
    re
    autant pour moi.
    j'ai confondu avec le chassis avant le votre T80-T100
    vous avez un chassis LV3
    demontez la contre porte marron et faite un essais sans
    vous verrez mieux
    u96
    re
    verifiez aussi que l'appareil soit bien de niveau
    s'il penche vers l'avant et la droite ca pourrait expliquer la fuite d'eau
    amities
    invite95263c87
    Voici une photo vue de l'intérieur du bas de la porte.
    Pas de joint apparamment, mais je vais démonter comme suggéré
    invite95263c87
    Tout est bien de niveau.
    Voici des photos façade enlevée.
    C'est bien oxydé derrière.
    Mais par où coule l'eau.
    Je ferais des essais demain.
    invite95263c87
    ça semble couler d'en haut
    Autre photo
    bret35
    vous avez une fuite a la boite a produit
    resserez les 6 vis de fixation de celle ci sinon refaire etancheité de votre boite
    a+
    u96
    bonsoir,
    vu comme ca sans la contre porte c'est plus clair.
    effectivement le joint de votre boite a produit est peut etre mort.
    essayez de voir le serrage des vis
    le joint n'est pas detaille
    amities
    invite95263c87
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    J'ai mis le LV en route et au début de la phase de lavage l'eau coule par le bas de la boite à produit (voir photo). Je pense donc qu'on est au moment où l'eau entre dans le mécanisme de la boite à produit pour aller chercher la lessive ou bien je ne sais quoi.
    Ensuite elle ne coule plus alors que les bras de lavage sont en action et que l'eau est aspergée dans toute la cuve.
    Peut-être le mécanisme de la boite à produit est foutu.
    J'ai bien serré les vis qui n'en avaient pas vraiement besoin, mais ça continue de couler
    Je ne vois pas d'issue.
    Le joint de la boite à produit est-il mort? La boite à produit elle-même?
    Peut-on les remplacer?
    Mon LV a 13 ans. Faut-il que je le balance? Il marche bien pourtant.
    Que me suggérez-vous?
    Merci encore
    invite95263c87
    En complément.
    L'eau se remet à couler à moitié du programme.
    Peut-être en phase de rinçage?
    Bon, je sais plus
    bret35
    re
    je pense que cela doit fuire plutot qu'en l'eau est chaude
    (deformation de la boite)
    a+
    u96
    bonsoir,
    voici les references d'origine Fagor-Brandt:
    boite a produits: 31X6020
    joint: 31X0537
    remplacer les 2 pieces ensembles.
    leurs n'est pas trop excessif.
    amities
    invite95263c87
    bonsoir,
    joint: 31X0537
    amities
    Merci pour votre aide.
    Je vais commander les pièces et je vous tiendrai au courrant.
    Cout : joint + boite à produit = 90,33 €, port compris en chronopost 24h.
    C'est mieux que 700 € environ pour changer le LV, je pense
    invite95263c87
    Finalement, après mûre réflexion avec mon entourage, j'ai opté pour l'achat d'un nouveau lave vaisselle en remplacement de celui qui fuit et qui a plus de douze ans.
    Merci à tous pour votre aide.
    Jai acheté le LV BOSCH SGI45M96EU BD-NOIR.
    Surprise lors du premier essai à vide pour son rodage.
    Le cycle éco 50° dure 136 mn.
    Ce temps me semble énorme
    Mon ancien SAUTER faisait la même chose en moins de 70 mn
    Et la vaisselle était nickel.
    Une idée sur la question?
    invite95263c87
    Je vais ouvrir un nouveau topic.
    en cycle éco, c'est justement la durée la plus longue a présent sur les derniers modèles de laves vaisselles, ceci dans la majorité des marques, (temps de chauffe réduit au profit de la pompe de cyclage beaucoup plus économique) donc pas s'inquiéter
  1. [Brun] Fuite Lave vaisselle SAUTER SVI36BF1
    Par invite689946ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h01
  2. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
  3. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h03
  4. fuite à la porte du lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 13h57
  5. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 10h29
