[Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    inviteb0c7b309
    Bonjour, j'ai un lave vaisselle Thomson VDS 300, Il y a une fuite d'eau dans le bas de la porte. A chaque tour d'hélisse semble t'il, lorsque l'eau est projetée sur la porte pendant le programme "Doucheur" par exemple, de l'eau coule et c'est pas cool!
    Ce probleme vient-il obligatoirement du joint de tour de porte? Ne vais-je pas en acheter un pour rien? Merci
    Re : Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    controler le touniquet inférieur et voir si l'une de ses extrémitées n'est pas fendue (classique comme panne) et provoque ce souci dans ce cas il est a remplacer
    inviteb0c7b309
    Merci, j'ai vérifié le tourniquet il est en bon etat. Par contre il est possible que des enfants aient forcé sur la porte lorsqu'elle était grande ouverte, peut-etre faudrait-il "recaler" la porte? Mais comment? (Le joint semble etre en bon etat.) Merci encore.
    invite5b71786c
    en principe c est le bras de lavage qui est defectueux sur ces modeles regardez bien la thermosoudure en appuyant sur ce bras de lavage et normalement vous allez voir que il n y a plus de soudure comme vous l a dit richard 31
    inviteb0c7b309
    Autant pour moi. C'est bien le bras de lavage inférieur qui est fendu, mais sur le côté. Je l'ai remplacé (25€), il n'y a plus de fuite. Merci bien.
  1. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Vds 300
    Par invitee45ae227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 23h26
  2. Filtre sur lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb60039f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 13h49
  3. panne LV Thomson VDS 300
    Par invite24a0f25c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2006, 09h22
