panne LV Thomson VDS 300
    invite24a0f25c
    Question panne LV Thomson VDS 300
    L'eau n'est plus chauffée, je pense que la résistance est entartrée. Comment faire pour le vérifier?
    inviteba6be4a2
    Re : panne LV Thomson VDS 300
    il ya de grande chance que ca soit ca
    couche ton lv son arriere,enleve la plinthe devant(2vis exterieur et 2vis interieur) controle ta resistance en enlevant une cosse (oublie pas de defaire la prise de courant!!!!!!!!!!!)
    pour la demonter tu enleve le boulon de 10 au milieu de ta resistance et tu la remplace ok?
    bon depannage
    ps:retire tous avt de commencer
    invite24a0f25c
    Merci pour l'aide…
    Faut-il impérativement coucher le LV sur son arrière car j'ai pu retirer la plinthe en position normale?
    si juste controle pas besoin de le coucher, par contre si remplacement c'est indispensable, communiquer sa valeur ohmique(en principe environ 24 ohms)
    inviteba6be4a2
    plud de facilité coucher
    invite24a0f25c
    La résistance est infinie.
    Je viens d'en commander une neuve.
    Tant que j'y suis y a-t-il d'autres opérations de maintenance à faire?
    bonsoir,
    oui une d'importance, qui est de controler le niveau d'eau si conforme, afin de comprendre pourquoi cette résistance a laché, donc niveau d'eau, rotation des bras de lavage encrassement éventuel état du filtre, en gros voila ce que je préconise , j'ai l'impression d'après le schéma que vous pouvez selectionner la demi charge, exact?? dans ce cas s'assurer que les 2 bras de lavage soient fonctionnels
    invite24a0f25c
    J'ai dévisé l'écrou mais je ne parviens à extraire le thermoplongeur que de 2-3cm ; faut-il forcer?
    Où faut-il contrôler le niveau de l'eau?
    Il n'y a pas de programme demi-charge.
    re,
    avez vous enlevé la plaquette en double u? elle devrait sortir sans soucis
    invite5fbdd725
    il faut enlever l ecrou tirer et essayer
    de sortir le joint noir de de la resistance son enplacement
    bonne chance
    invite5fbdd725
    le vds300 est un lv4 la resistance est hors cuve
    situé sur le devant a droite derriere la plinte
    normalement pas de probleme de niveau d eau sur ces appareils
    bonne chance
    invite24a0f25c
    La résistance et le joint noir sont à sortir tandis que la tige filletée reste dans le bac blanc? C'est bien cela?
    inviteba6be4a2
    le mieux il faut doucement sortir le joint noir
    re,
    merci pinocchio,je me plantait,
    non il faut que tout sorte c'est le joint qu'il faut extraire gardez la vis centrale apparente, pour amener le reste, en y laissant l'ecrou non serré, et avec une pince a bec fin sans trop forcer tirez le joint a vous, ensuite l'ensemble devrait venir car il y a une contre plaque derriere le joint pour creer la compression, un peu dur a expliquer
    invite24a0f25c
    Ma femme vient de reprendre le contrôle de la cuisine.
    Je m'arrête là pour aujourd'hui.
    J'ai tout remis en place. Je ferai une nouvelle tentative d'après vos dernières indications demain ou après demain.
    Encore merci pour votre aide et bonne soirée à vous.
    invite24a0f25c
    J'ai reçu la nouvelle résistance (52€).
    J'ai retiré l'ancienne résistance qui est entourée d'une espèce de «pâte à papier»… le fameux calcaire je présume.
    La cuve ou était plongée la résistance contient des dépots de la même substance. Faut-il la nettoyer avant de monter la nouvelle résistance? Quel produit employer?
    re,
    remonter le tout tel quel, et ensuite utiliser un nettoyant pour lave vaisselle attention sans prélavage pour qu'il soit efficace, une fois par an c'est bien
    invite24a0f25c
    Le LV fonctionne à nouveau normalement , encore merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Vds 300
    Par invitee45ae227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 23h26
  2. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h03
  3. Filtre sur lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb60039f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 13h49
