Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    invite1549586c
    Unhappy Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    J'ai démonté mon lave-vaisselle hier soir et a priori il était en sécurité anti-fuite...
    Le problème que j'ai constaté, est que le niveau d'eau dans la cuve monte trop haut !!!
    A un certain moment du cycle, le niveau monte quasi à la limite de la porte et le bras inferieur en fonction du sens de rotation provoque une fuite d'un coté ou de l'autre angle du bas de la porte.
    Quelqu'un sait-il comment se régle le niveau d'eau dans un lave-vaisselle ?
    Merci pour vos idées.
    <Phil>
    invite33e88e37
    Re : Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Vérifier le pressostat, les tuyaux et la chambre de compression (souvent sales).
    bonne chance
    invite1549586c
    Bonjour et merci pour l'info,
    Voici la suite de mes recherches...
    Le bras inférieur est fendu, j'ai eu l'espoir de croire que c'était ça... et bien ça améliore très peu les choses
    D'autre part, j'ai vérifié, il n'y a pas de joint dans le bas de porte et avec un jour de 2 mm entre la tôle de la cuve et celle de la porte, il est normal que si le niveau augmente de l'eau s'échappe par le bas de porte.
    Pour le pressostat et autre durite, sur la gauche du LV, il n'y a qu'un grand bloc de plastique transparent, avec plein de méandres... difficile de nettoyer
    Est-ce que qlqu'un connait le niveau d'eau normal de la cuve
    invite33e88e37
    Si la résistance est visible à l'intérieur de LV alors le niveau d'eau doit être à peine au dessus de la résistance.
    le bac en plastique avec des méandres doit être nettoyé avec de l'eau sous pression ou avec tous moyens possible. (c'est souvent la cause de probleme de niveau d'eau).
    Les photos jointes ne sont toujours pas accessibles
    invite1549586c
    Les schémas étaient en validation... ils sont visibles maintenant.
    Dans la pièce en plastique, l'eau coule normalement...
    Je vais continuer mes recherches demain
    invite5fbdd725
    nettoie la chambre pressostatique qui se situe sous le filtre
    piece309 sur schema si joint et ton tuyau de pressostat doit etre sec pas d eau a l interieur
    http://cjoint.com/?crnPh1mW3l
    invite1549586c
    Merci à tous pour toutes vos infos et vos idées.
    J'ai finalement trouvé... c'est le bras supérieur qui est bien fendu après seulement 2 ans et 1 mois
    Bref, après changement de la pièce, toute est rentré dans l'ordre et ça fait du bien de retrouver son LV.
    Bonne chance à ceux qui continuent de galérer.
  1. Mon lave-vaisselle Brandt AX445 de démarre plus
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h53
  3. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
  4. fuite à la porte du lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 13h57
  5. Joint De Bas De Porte Lave Vaisselle
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h33
