seche linge "Thomson" qui ne chauffe plus
    invite0512e6ba
    Bonjour tout le monde;
    J'ai le même problème que celui évoqué sur ce forum par Martine, avec un seche linge "Thomson Excel Condenseur Silence" ref.: TSCL 607.
    Actuellement, tout est démonté comme pour Martine, mais je n'ai pas la fiche technique (quelqu'un a t-il cette fiche) permettant de répérer les thermostats entre autres.
    La machine semble fonctionnait sur les autres plans, mais ne chaffe pas donc pas de séchage de linge.
    Quelqu'un peut-il me redonner l'ensemble des conseils réunis pour le cas de Martine.
    C'est urgent car le linge s'accumule depuis 3 à 4 jours
    AbouNd
    Re : seche linge "Thomson" qui ne chauffe plus
    attention ton type d'appareil n'est pas correct, il semble qu'en fait il s'agisse du tslc607, mais 2 modèles existent tslc607d/d ou tslc 607d/e lequel as-tu?
    invite0512e6ba
    Il s'agit du :tslc 607d/e.
    Je signale que je n'ai pas d'apareil de mesure de tension ou de votmètre.
    AbouNd
    invite2ce979e1
    Après dépose de la plinthe et de la face avant (2 vis en bas) le thermostat de sécurité réarmable est sur le coté droit. Appuyez dessus, et si vous entendez "clic", c'est réparé.
    Bon dépannage.
    invite0512e6ba
    Le thermostat a fait le clic, mais faut-il tout remonter pour s'assurer que c'est réparé.
    du conseil
    AbouNd
    effectivement tout est a remonter avant de faire l'essais
    invite50acb955
    si ca marche pas regarde si ta résistance n'as pas grillé ou c'est pas déboiter
    invite50acb955
    Citation Envoyé par AbouNd
    AbouNd
    tu pourrais en acheter un c'est tres pratique et sa vaut 30 francs
    invite0512e6ba
    Le clic du thermostat était le bon signale, après avoir tout remonter tout fonctionne correctement. Donc grand merci à tous ceux qui ont donné des conseils.
    Je réintère ma demande: quelqu'un a t-il le schéma technique de cette machine ?
    Merci par avance?
    AbouNd
    invite2ce979e1
    Oui.
    invite0512e6ba
    Citation Envoyé par DepanniX
    Oui.
    Est-il possible de me l'envoyer en fichier joint
    AbouNd
    re,
    envoie lui un message privé donne lui ton adresse é-mail
    il t'adressera cela en pièce jointe
    invite0512e6ba
    Depanix et Richard31
    J'ai envoyé un message privé et mon adresse mèl à Dépanix, mais je n'ai rien reçu.
    abouNd
    re,
    cela viendra, mais il a aussi une vie privée a assumer de ce fait il faut attendre un peu, sans doute pas dispo en ce moment
    invite0512e6ba
    Citation Envoyé par richard 31
    re,
    Comme conseillé par richard 31, j'ai écrit un MP en donnant mon adresse mèl, mais je n'ai rien reçu de Depannix.
    Je réintère donc ma demande fomulée en début janvier : quelqu'un a t-il le schéma technique du seche linge "Thomson Excel Condenseur Silence" ref.: TSCL 607d/e ?
    Si oui peut-il me le transmettre en MP ou en fichier joint
    Merci par avance
  1. séche linge "candy cic259"ne chauffe plus
    Par invite7a101913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h47
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 9993 : indicateur "filtre"
    Par invite34bd3371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 08h14
  3. séche linge thomson 609C qui chauffe pas
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 14h45
  4. seche linge baucknecht tra2370 qui se met en "entretien-filtre"
    Par inviteb1c7b118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 20h20
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2005, 23h17
