[Brun] panne sur retropro Thomson 44DLY644
    invite5423a8e8
    bonjour a tous
    j'ai un retropro Thomson 44DLY644 qui est tombé en panne
    il ne s'allume plus du tout quand j'appui sur le marche arret
    je n'ai pas de voyant en facade
    est ce que qelqu'un peut m'aiguiller pour le dépanner?
    avez vous les plans electroniques pour ce modele?
    est ce quelqu'un a eu le meme probleme sur u modele equivalent ou de dimension plus grande ( 44 ou 50 ou 60 DLY 644)???
    merci d'avance pour vos vos reponses
    PEPIN45
    Re : panne sur retropro Thomson 44DLY644
    en premier lieu ,controler le fusible secteur dans la télé si pas coupé(secteur coupé bien sur)
    invite6cac4b5c
    Les plans des circuits sont dans le gros bouquin de notice vers la fin
    *controler votre cordon d'alimentation avec un metrix
    *controler si le fusible sur la platine de gauche pres de la prise est bon
    *voir si aucun liquide n'a été rependu sur une plaque
    (j'ai eu ce probleme,un mulot a uriner sur une platine)
    c'est un commancement,faut voir ensuite sur la carte alim
    invite5423a8e8
    bonsoir,
    merci a pepin45 et pixel41 pour leur réactivité ainsi qu'aux autres personnes de ce site
    En effet le fusible était HS ( j'avais mal regardé la partie alim et je n'avais pas vu le fusible) .
    N'ayant pas les plans, je cherchais une diode HS ou un condensteur boursouflé alors que c'était le fusible qui était coupé.
    Mon rétropro fonctionne de nouveau
    Merci encore a vous tous pour vos conseils
  1. [Brun] Pbm thomson scenium 44dly644
    Par invitebead8b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 22h54
  2. [Brun] Panne sur TV LCD Thomson
    Par invitedf6ee5b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 10h07
  3. Problème retropro thomson scenium
    Par invitef26c9842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 17h06
  4. Au secours...panne sur tv thomson
    Par invite2151b4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 18h02
  5. panne sur TV Thomson
    Par invite0503bf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 17h48
