Désagréable surprise sur mon téléviseur lcd thomson 32LB04 qui n'affiche au démarrage que des raies lumineuses de toutes les couleurs.
Est ce grave?
Est ce grave?
bonjour, ils fau vérifier les soudure surtout au connectique de racordemen de la dalle
je posséde un scenium 32 lb et j'ai le meme probleme.
cela fait 6 semaine qu'il est en reparation,thonson n'existerai plus donc tres gros problemes de pieces(carte d'alimentation).
avez vous rencontré le meme probleme?
merci d'avance.
il faudrait être plus précis sur les références des lcd car il y a plusieurs références lcd thomson qui commence par 32lb donc vous n'avez peut être pas le même modèle
aureandco si ton lcd est encore garantie retour sav
à plus
Merci du message
Voici le numéro de série de mon lcd 32LB220B4
Peux tu me dire si il correspond au tien.
Merci pour les messages bien sur!!!![]()
bonjour a tous,
je suis aussi en panne avec mon écran LCD THOMSON 32LB040S5...
il s'allume et s'éteint immédiatement tout seul (toute les 2 a 3 seconde ) et si je débranche pas la prise murale ça risque de continuer longtemps...
je demande si certain aurais déjà eu le même problème que moi s.v.p
ma garantie de 2ans vient de finir, ya plus de 4 mois
Pour ce qui est de mon téléviseur darty vient de m'annoncer la bonne nouvelle, dalle morte, prix de la réparation sans changer la dalle 350 euros TTC , il existe une boite qui les répare sans les changer sinon c'est 750 euros pour une neuve), mon téléviseur n'ayant que 2ans et demie je vais chercher à faire marcher la garantie légale avec vice cachée. On verra bien.
Merci Thomson et confirmation il ne produise plus de téléviseur.![]()
aureandco c'est quoi le nom de la boite qui répare les dalles merci
à plus
Hello !
pour le problème des lignes multicolores (sur certaines dalles montées sur Thomson), il y a une modification à faire sur la dalle, qui ne coute... qu'un bout de fil. Je joins un fichier avec les détails de la modif ...
Laurent
salut,
non Carcan, 2 bouts de fils mais ce n'est que sur le dalle de 26".
salut.voilà j'explique mon cas,j'ai mon téléviseur lcd qui déconne,on dirait qu'il y a comme quelque chose qui coule du dessus tout au long a l'intérieur de l'ecran.je ne sais pas ce que c'est.certains me parle de la dalle et d'autre d'un joint defaillant.cela ne fait que s'empirer,ca a commencer par un peu au milieu et maintenant c'est tout le dessus.est ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe.merci.
salut,
la dalle est fendue et les "cristaux liquides" coulent...
à moins que c'est un modèle du style 32lb120s4 et effectivement sur ce modèle le joint se détache sur toute la longueur en haut de l'écran
le mieux serait d'avoir une photo du symptome
à plus
J'ai lu sur ce forum qu'une soudure suffirait pour régler un problème de lignes de couleurs verticales et horizontales sur un téléviseur LCD Thomson 26", modèle 26LB040S5.
Carcan a semble t'il le schéma ... serait-il possible de se le procurer ?
D'avance merci
striker78
