[Brun] Problème sur ecran LCD Thomson Scenium
    invite8c237a6b
    Depuis 2 jours mon televiseur LCD thomson Scenium devient noir après quelques minutes de marche (le son reste mais plus l'image), je dois donc éteindre et rallumer à plusieurs reprises ma TV pour finalement qu'elle remarche à nouveau (l'image reste après 7, 8 tentatives) je possède cet écran depuis près de 2 ans et je crains le pire, si quelqu'un à une idée de ce que cela peut être ce serait vraiment super sympa de me donner réponse.
    Merci d'avance...
    invite14db6220
    Re : Problème sur ecran LCD Thomson Scenium
    salut,
    il nous faudrait le modèle exact ??? (ex : 27LCDB03B)
    Le mieux serait de l'ouvrir voir si le cordon LVDS est bien branché.
    Si tu peux faire des photos de l'intérieur....
    invite6ad5b48e
    c'est vrai qu'il serait mieux d'avoir le modèle
    est ce que la dalle reste allumée ou pas ?
    à plus
    invite8c237a6b
    Bonjour et merci de s'intéresser à ma panne, pour le modèle il s'agit du Thomson 30LCDB03BBK? et pour la dalle elle reste bien allumé mais visuellement comme éteinte avec le son qui reste...
    invite6ad5b48e
    qu'est ce que tu veux dire par visuellement comme éteinte car il est important de savoir si la dalle s'allume au démarrage et s'éteint aussitot après ou si elle reste tout le temps allumé car le diagnostic n'est pas le même
    à plus
    invitef6eca13d
    je ne veux pas etre pessimiste mais j ai eu un probleme similaire avec ce meme LCD (je l ai depuis 2ans)
    en dec/janvier 2007, mon ecran mettait enormement de temps à s allumer (10 a 15 mn) et ensuite une fois en marche ça rrivait qu il s eteigne tout seul !!!!
    je l'ai fait réparer en fevrier, il a été remplacé le module tuner/gestion (j'en ai eu pour EUR 267.50), mauvaise pillule mais j'esperai que les maux etait parés...
    Mazlheureusement,depuis debut cela recommence...en pire l'image se bloque avec le son qui continue..
    le reparateur me propose une réparation : changer la carte SCALLER tout ça pour un montant de EUR 629.13
    là, je tique ENORMEMENT ... qu en pensez vous ??
    merci de vos avis bye
    invite6ad5b48e
    je pense qu'à ce prix ça ne vaut pas le coup car tu as presque un équivalent en neuf. Par contre vu le symptome je ne suis pas sur que celà vient de la carte scaler (ou main) mais plutot du boitier qui regroupe le tuner et les divers prises (boitier gris argent). C'est à dire que le symptôme peut venir de la pièce que ton réparateur a déjà changé mais je peux me tromper.
    Attend d'avoir l'avis des spécialistes du site.
    à plus
    PEPIN45
    essai ceci: Effectuer une réinitialisation générale : appuyer sur la touche MENU et lorsque le menu s'affiche, appuyer successivement sur les touches INFO, 1, 0 et 3. Régler les chaînes.
    a+
    invite459575a4
    impossible d'allumer l'écran, le voyant rouge clignote...
    peut qq un m'aider ???
    serait il une histoire de vérrouillage enfant ou un truc dans le genre ?
    tiima
    invite6ad5b48e
    il faudrait ouvrir une nouvelle discussion en commençant par bonjour, et nous donner le modèle du lcd
    à plus
    invite459575a4
    Bonsoir !!
    est que quelqun pourrais m'aider ?
    impossible d'allumer mon LCD 27" model : B03B (thomson Scenium)
    tiima
    invite358444d5
    C'est hallucinant, je suis dans la même situation avec ma TV Thomson scenium achetée il y a deux (bientôt la fin de la garantie).
    A l'allumage, au bout de 10 secondes, je perd l'image ! Dalle noire !
    J'ai toujours le son et la led est bien verte (allumée).
    Les techniciens de chez DARTY sont venus à maintes reprises, ils ont changé la carte mère, up gradé le soft, changé d'autres pièces, ... bref, rien a changé.
    Le pire, c'est que cette panne est aléatoire ! Il y a des jours où tout se passe bien.
    J'ai mis en cause mon installation, la chaîne DVD, le boîtier TNT, la prise de courant ... tout à l'air de fonctionner normalement.
    J'espère avoir des réponses grâce à vous !
    Oups, j'ai oublié la ref exacte de mon écran ...
    invite9febff5e
    Je possède un écran LCD Thomson, modèle 30LB020S4.
    Depuis quelques jours, l'écran se met en veille au bout de quelques secondes, sans que je n'effectue aucune action.
    J'ai fait quelques vérifications de base (pas de mise en veille programmée, pas de problème de télécommande, compatibilité avec la free box hd, etc.) mais rien n'y fait.
    C'est très variable, je peux la rallumer 10 fois de suite, elle se met systématiquement en veille au bout d'un temps plus ou moins court.
    Avant de l'amener pour réparation, j'aimerais avoir vos avis.
    Peut-être quelqu'un a-t-il eu le même souci avec un modèle similaire ?
    Merci d'avance,
    Calgon
    invite14db6220
    salut Calgon,
    il faut changer l'alimentation de veille ....
    invite9febff5e
    Salut Azer,
    Pour changer l'alim, tu me conseilles de passer par Thomson ? Le dépanneur en bas de chez moi n'a pas chaud pour le faire...
    Tu as une idée du coût ?
    Désolé de faire l'assisté !
    Merci,
    C.
    invite14db6220
    salut,
    Citation Envoyé par azer
    je retire ce que j'ai dis, je me suis trompé de type de chassis...
    invitee9408e09
    Citation Envoyé par yafranco Voir le message
    J'ai le même modèle depuis plus de 2ans (donc hors garantie) et le même problème.
    Avez vous résolu le problème et si oui comment?
    merci de votre aide.
    invite7b8e6fc5
    bonjour a tous
    j'ai le meme probleme, mon ecran lcd s'eteint enfin devient noir et le son continue , je la rallume ca marche un temps et recommence.
    elle a 2 ans.
    thomson lcd 30lb020s4
    merci de me coseiller
    kelly
    invitee9408e09
    J'ai résolu mon problème en faisant une réinitialisation générale : appuyer sur la touche MENU et lorsque le menu s'affiche, appuyer successivement sur les touches INFO, 1, 0 et 3. Régler les chaînes.
    Et depuis c'est OK.
    Petite question complémentaire : j'avais a l'époque une freebox connectée en RCA, avez vous aussi une freebox?
    Megbleue
    inviteaa6eef4e
    Angry Re : Problème sur ecran LCD Thomson Scenium
    Citation Envoyé par megbleue Voir le message
    Bonjour !
    J'ai un 30LCD8038 depuis 04 2004 et depuis 8 jours idem:
    * arret de l'image apres un vague flash clair
    et redemarrage totalement aleatoire..
    Depuis hier soir toujours le son, mais plus l'image ... et le flash a la tentative de redemarrage ...
    H E L P !
    invitee8f937b6
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Bonjour Azer,
    J'ai le même téléviseur que Calgon, avec le même problème.
    Je n'a pas l'impression qu'une solution a été proposée.
    Est-ce que je peux pleurer sur ma TV ou y a-t-il encore de l'espoir ?
    Merci de ta réponse.
    invite14db6220
    salut,
    dévellope ton problème avec le modèle du TV ou ouvre une nouvelle discussion pour un meilleur suivi...
    invitee8f937b6
    Effectivement, avec les infos, cela simplifie la lecture.
    Je possède donc un écran LCD Thomson, modèle 30LB020S4.
    Depuis quelques mois, l'écran se met en veille au bout de quelques minutes, sans que je n'effectue aucune action.
    Depuis hier, il ne prend même plus la peine de s'allumer. Lors de la mise sous tension, j'ai l'affichage de la barre d'avancement de chauffe (autotest?), puis un écran noir, et retour en mode veille (LED StandBy allumée).
    comme je disais hier, Calgon a eu ce problème, pour lequel tu (Azer) avais indiqué une solution pour finalement te rétracter. Du coup, je me permets de relancer pour savoir si une véritable solution a été trouvée.
    Merci à tous,
    invite60b74a6a
    Pour moi tous ces symptômes sont très différents, donc des pannes très différentes.
    Les alims écran lcd sont très standardisées quelque soit le modèle on retrouve toujours les mêmes compos.
    L'éclairage des écrans est simpliste 1 élévateur de tension et un simple tube fluorescent. Souvent on a 2 tubes placés en haut et en bas de l'écran qui éclairent une plaque de plexiglas. Donc si panne d'1 tube ça se voit.
    invite14db6220
    salut,
    c'est juste pour un écran de PC de petite taille, mais pour un 32" TV-LCD, il y a 10 à 12 tubes CCFL.
  1. problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Par invite2ad55c21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/12/2007, 18h19
  2. problème d'affichage sur écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 21h51
  3. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  4. Problème retropro thomson scenium
    Par invitef26c9842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 17h06
  5. Problème de flou sur un écran LCD
    Par invite59c80045 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2005, 08h13
