[Blanc] INDESIT Lave linge wie12
    invite119d5744
    Je viens de découvrir ce site qui m'apparait très pro dans les réponses lues.
    Mais pas de réponse à mon problème !!!
    J'ai un lave linge indesit wie12 qui m'affiche le code erreur F-05. A première vue, il y a de l'eau dans la cuve. Et le dévérouillage est bloqué.
    Je vais essayer de la vidanger manuellement et voir si quelque chose obstrue .
    Sinon, votre verdict à vous?????
    Merci pour votre aide.
    Re : INDESIT Lave linge wie12
    bonsoir,
    c'est ce que je vous suggère, filtre de pompe et pompe elle même
    invite119d5744
    bonsoir,
    Merci.pour la réponse.
    Filtre de pompe = endroit de là ou l'eau s'est écoulée quand j'ai ouvert le bouchon ??
    La pompe, il faut ouvrir l'arrière de la machine???
    re,
    tout a fait et au fond du trou vous y voyez la turbine de pompe il faut que vous puissiez la faire tourner a la main (via un doigt plutôt)
    rien a demonter
    invite8d9c294f
    Bonjour, j'ai toujours le même problème avec mon lave linge, à savoir, le code F05 s'affiche toujours bien que j'ai effectué une vidange manuelle et que j'ai fait tourner la pompe à la main, elle n'est pas bloquée. Qui peut venir à mon secours! D'avance merci!
    bret35
    essayez de brancher votre pompe de vidange en direct avec un cordon secteur et verifiez si votre cuve se vide
    a+
    invite19337456
    Je découvre ce forum et je m'en réjouis !
    Je viens d'acheter un lave linge Indesit Wite 120
    Et il ne marche pas.
    Il me met le message "door".
    Alors j'ouvre, je ferme la porte et rien.
    Ce problème à peut-être déjà été rencontré...
    Avez vous une astuce pour me sortir de là ?
    Hervé
    l'appareil étant sous garantie je vous engage a ne pas y toucher,
    appellez le sav du magasin vendeur,
    vu les symptômes de la panne cela n'étant pas une fausse manip de votre part la prise en garantie ne pose aucun souci
    invite84594aac
    Exclamation Re : INDESIT Lave linge wie12
    J'envoie un SOS au super réparateur.........aidez moi s'il vous plait.
    Ma machine INDESIT WIE12 affiche F02 c'est quoi ?
    Ma garantie s'est terminée il y 3 semaines!!!
    je dois laver le linge de bébé c'est la panique
    bret35
    f02 signifie un probleme de moteur
    verifiez les charbons moteur et controler les enroulements de votre moteur et de la tacky moteur(avec un multimetre en position ohm*1)
    a+bret35
    invitef7e6d5c0
    mon pbleme est f-01 savez-vous ce que c'est ?????
    bret35
    un petit bonjour ne coute rien et un merci non plus d'ailleurs(voir la charte)
    f01 correspond soit un probleme de moteur ou de carte de puissance
    controlez en premier si votre bornier moteur n'est pas oxydé
    a+ bret35
    invitef7e6d5c0
    bjr,
    je vous remercie de mavoir répondu c'est quoi un problème de carte de puissance je ne m'y connai pas du tout ! encore merci,
    bret35
    re
    c'est le cerveau de la machine qui remplace les programateurs sur les nouveaux lave- linges
    a+ bret35
  1. indesit wie12 en panne
    Par invite06e792ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 20h11
  2. [Blanc] lave linge indesit
    Par invite46f018d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 15h13
  3. [Blanc] lave linge indesit wt82t
    Par invitef905adac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 19h20
  4. Pb Indesit Wie12
    Par invite3e1ac440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 07h48
  5. Lave Linge Indesit
    Par inviteb146d051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 14h25
