[Thermique] Branchement thermostat ambiance
    AWATEFF
    Bonsoir à tous,
    Le possède une chaudière à gaz de marque Chaffoteaux Niagara Delta à gaz et je désire raccorder un thermostat programmable avec radio commande.
    Ma question est la suivante :
    LA chaudière est pré cablé pour recevoir un thermostat.
    Il y a deux fils Marron (phase) et bleu (neutre)
    Mon thermostat lui peut recevoir 3 fils :
    Une réception du neutre
    l'autre phase (entrée) et le dernier Sortie (phase)
    Comment dois je câbler mon thermostat ?????
    Dois je alimenter mon recepteur en 230v
    merci d'avance
    invite27aab4f2
    Re : Branchement thermostat ambiance
    le thermostat est juste un contacte
    donc tu branche phase et neutre
    et sa roule
    je pense que tu dois programmer ta chaudiere pour que le thermostat soit pris en compte
    invite728b013d
    Bonsoir à tous, Christophe22, tu es plein de bonnes intentions mais le TA comme l'a indiqué AWATEFF à besoin de la tension 230 V. entre NIN et LIN et ce 230 V sort par LINOUT. Ce qui fait que si tu appliques la TBT (24V. AC par exemple) tu es sûr de faire claquer le circuit imprimé.
    Je n'ai pas le circuit électrique de sa chaudière ce qui m'a fait demander de vérifier la présence de cette tension 230 V.
    Si tu le souhaites, écris moi en MP et donne moi une adresse courriel je t'éclairerai sous forme de notices.
    Bien amicalement,
    Marc.
    AWATEFF
    merci cram 64, pour tout tes renseignement, je vais te joindre les photos incessamment
    invite728b013d
    Quand tu voudras, ce sera une occasion de faire le point pour nos amis du forum.
    Marc.
    AWATEFF
    Je ne sais pas joindre les pièces Help
    invite728b013d
    Ci-dessous un lien qui explique le procédure.
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Marc.
    AWATEFF
    ci joint les photos
    invite728b013d
    Elles ne sont pas passées.
    Marc.
    AWATEFF
    ci joint
    merci marc
    invite728b013d
    Tu ne peux pas brancher ton thermostat en l'état. Il manque 1 fil, je suppose que c'est un TPH05 de chez OTAX, il faut :
    - le neutre en NIN,
    - la phase en LIN,
    - la phase retour sort de LINOUT
    Mais c'est là que cela se complique, il faut être sûr que les 2 fils shuntés en attente sur la chaudière sont bien en 230 V.
    J'ai bien une documentation de cette chaudière, mais pas le shéma électrique. Il faut donc vérifier à l'aide d'un contrôleur de tension (et pas un tournevis testeur) que tu as bien 230 V d'un côté (shunt enlevé) et le neutre chaudière.
    Si oui il faut amener cette borne sur LIN, le retour LOUT venant sur la deuxième borne.
    Il faut bien entendu remplacer le câble 2 fils par un 3 fils.
    Si tu trouves une tension de l'ordre de 24 V alternatif ou continu, il faut impérativement utiliser un relais 230 V alternatif et alimenter la bobine par le TA.
    Si c'est un OTAX,TPH05 c'est le schéma 5 je le cite de mémoire.
    Marc.
    invite728b013d
    Je joins un schéma réalisé l'an passé pour une chaudière en 24 V.
    Marc.
    AWATEFF
    merci pour tout, je te tiens au courant!!!
    bye
    invite728b013d
    OK ,
    Bonne nuit,
    Marc.
    AWATEFF
    Bonjour cram,
    je viens de relvever la tension entre Phase et neutre chaudiere et j'ai bien une tension de 230v,
    je vais donc relayer mon ta comme tu me l'a indiqué et je te tiens au courant
    invite728b013d
    Bonjour à tout le groupe,
    Merci de cette réponse AWATEFF, ne manques pas de nous donner la suite de ton intervention.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, je me joint a la discution pour signaler que sur une niagara delta c'est un contact 24V pour le thermostat d'ambiance.Donc attention n'envoies pas le 220 dessus sinon tu grilles tout.
    invite728b013d
    John93, tu fais bien de le préciser, mais AWATEFF a bien enregisré de relayer le TA afin de se servir du circuit puissance comme contact sec (voir schéma du post n° 12)
    Marc.
    AWATEFF
    Bonsoir a tous,
    John vient de me mettre le doute
    ma question est la suivante: dois je acheter un relais ou d'apres le schema de cram au post 12, Les deux fils qui sortent du relais sont ils les deux fils qui été shuntés
    Car j'ai bien une tension de 230v entre une phase shunté et le neutre chaudiere
    joh93
    Bonsoir, il faut que tu utilise le schema au poste 12 en utilisant un relai oui.
  1. [Thermique] Branchement thermostat ambiance
    Par invite9965a536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h38
  2. [Thermique] branchement thermostat ambiance
    Par invite5bfb599d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h29
  3. [Thermique] thermostat d ambiance
    Par inviteb85d746e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 08h50
  4. [Thermique] Thermostat ambiance
    Par invite11e4449a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h15
  5. thermostat ambiance
    Par invitef653b412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 18h57
