panne sur TV Thomson
    invite0503bf60
    Unhappy panne sur TV Thomson
    Une panne peu banale se produit sur mon téléviseur Thomson 72MK89D-U. De façon pratiquement aléatoire, le téléviseur se coupe , et la diode rouge se met a clignoter (4 épisodes de 4 clignotements rapides) avant de se remettre en marche. Ce phénomène semble surtout apparaitre dans la première heure d'allumage de la TV. Je crois savoir que ces clignotements correspondent à des codes de panne. Quelqu'un pourrait'il m'aider à identifier la panne et me dire si c'est réparable par un amateur.
    Merci et bonne soirée.
    H34
    invitee3be1c8a
    Re : panne sur TV Thomson
    Salut je te conseille de te rendre sur le site de richard.foucault tu t'inscrit c'est gratos et vite fait et tu expose ton prob tu seras conseillé par des PROS A+
    invite0503bf60
    merci pour le tuyau Tele24
    Aciao
    invitebb1634f0
    On dirait qu'il y a un problème de condensateur vu le moment d'apparition du problème, mais il n'y a surement pas que ça. Tu peux déjà commencer par regarder si un condensateur n'est pas gonflé et le remplacer (ou plusieurs)
    invite04b0fdd6
    Bonjour messieurs, en tout état de cause le problème proviendrais des soudures dans l'alimentation génèrale.
    invite14db6220
    salut,
    il y a beaucoup de pannes connues sur ce chassis qui entrainent ce genre de clignotement.
    Commences par supprimer DL026 oui, oui, tu la supprimes.
    Si ca continu, changes TP131, TP132, TP134, TP136, TP144.
  1. [Brun] Panne sur TV Thomson ICC19
    Par invite622592c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 17h21
  2. Panne 43 sur retroprojecteur thomson
    Par invite60ac1337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 18h59
  3. Panne sur TV Thomson 70DK78LC
    Par invite359046b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 18h54
  4. Panne d'image sur tv THOMSON
    Par invite151cc15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 18h57
  5. Au secours...panne sur tv thomson
    Par invite2151b4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 17h02
