Panne sur TV Thomson 70DK78LC
    invite359046b1
    Ma TV me fait des misères depuis plusieurs jours. Au bout de quelques minutes de fonctionnement, elle se met en veille et la led se met à clignoter 4 fois. Par moment, au bout de quelques séries de clignotement, elle se rallume et elle refonctionne mais parfois, elle repart pour une autre série de clignotement ...
    Auriez vous une idée de la panne ?
    invite14db6220
    Re : Panne sur TV Thomson 70DK78LC
    salut,
    commence par supprimer la diode DL026. C'est une diode cms que tu trouveras donc sous le chassis (coté soudure).
    Quand tu es derrière le TV, elle est au milieu (au niveau gauche-droite) et vers toi (pas vers le tube)
    invite359046b1
    Quelle est la cause de la panne ? Quel est le risque de retirer cette diode DL026 ? Ne pourrait on pas la remplacer simplement ?
    invite14db6220
    salut,
    si je te dis qu'il faut l'enlever, c'est qu'il faut pas la remplacer. En gros, c'est une modif.
    Cette diode fait partie du circuit de mise en sécurité et qui est "mal" calculé.
  1. [Brun] Panne sur TV Thomson ICC19
    Par invite622592c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 17h21
  2. Panne 43 sur retroprojecteur thomson
    Par invite60ac1337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 18h59
  3. Panne d'image sur tv THOMSON
    Par invite151cc15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 18h57
  4. Au secours...panne sur tv thomson
    Par invite2151b4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 17h02
  5. panne sur TV Thomson
    Par invite0503bf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 16h48
