[Blanc] Problème machine à laver brandt 856tva
    invitee9ed6fe2
    Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème avec ma machine à laver (brandt 856tva).
    Je l'ai acheté en occasion il y a 2 ans donc je n'ai plus de garantie et même si la machine est un peu vieille je ne peux pas me permettre de m'en racheter une nouvelle vue que je suis encore étudiant
    Je ne m'y connais pas du tout mais j'ai démonté le panneau sur un coté pour voir où était le problème et j'ai remarqué que c'était le courroie (?) au bout du moteur qui s'est usé Nom : Brandt 856.JPG
Affichages : 90
Taille : 63,2 Ko
    J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider pour me montrer comment le remplacer.
    invite83ac5e32
    Re : Problème machine à laver brandt 856tva
    bonsoir,
    la ref de votre courroie est la suivante 1161J5. il faut compter environs 15 €. Pour changer la courroie, il vous suffit de commencer par la partie moteur et ensuite la monter sur la grande couronne. Tourner la grande couronne en même temps.
    invitee9ed6fe2
    Merci je vous redirais si besoin, bonne soirée.
    curieuse description plutôt inquiétante
    (a vous lire je dirais tambour bloqué)
    invite3ad5b8f5
    re, oui moi aussi ? surtout que cette bécane n'est pas toute jeune la 856tva a bien 10ans d'age ou plus ?
    invitee9ed6fe2
    Oui la machine est déjà assez vieille mais elle marchait encore avant ce problème.
    Ce n'est pas le tambour le problème, j'ai essayé de le tourner à la main et il tourne bien.
    J'ai déjà commandé une courroie (ref 1161J5), je vous dirais si ça marche quand je l'aurais monté.
    ledabe
    Si pas de problème tambour comme préciser dans votre dernier post
    Alors, une fois la courroie remise .
    vérifier l' alignement poulie moteur et poulie tambour
    au besoin dévisser le support moteur de ces 4 vis torx et de le tirer pour alignement
    Cdt
    invite3ad5b8f5
    bonjour debade il a dit courroie usée , oui cela mérite d’être regardé de plus prés du déjà vue ce probleme d’alignement entre la poulie moteur et la poulie tambour , et bonne journée a toi
  1. [Divers] Problème de machine à laver Brandt LA8500
    Par invite5a0b5767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h46
  2. PROBLEME Machine à laver Brandt BB 60
    Par invite88423818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 11h46
  3. [Blanc] brandt 856tva machine a laver [résolu]
    Par cougar73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 06h35
  4. probleme de machine à laver brandt
    Par invite95ecb48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 11h58
  5. Problème machine à laver Brandt
    Par inviteb118614e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 13h02
