[Blanc] brandt 856tva machine a laver [résolu]
    cougar73
    j ai un probléme avec ma machine a laver
    Brandt 856Tva le tambour ne tourne pas librement " il est dur " je ne sais pas comment demonter les paroies pour voir si sa vient des roulements a billes si il y en a, à moi que sa soit des paliers en bronse, à moins que sa vienne aussi du moteur
    j aimerai avoir vos avis
    merci d avance Jean Philippe
    invite5b71786c
    Re : brandt 856tva machine a laver
    demonter les panneaux de cote voir l etat de vos paliers
    cougar73
    bon j ai trouvé, la couroi avait sauté tous simplement demain je vais la changer
    merci pour votre aide Jean Philippe
    inviteaa8304c4
    Wink Re : brandt 856tva machine a laver
    Bonjour a tous.Que la courroie soit sautée soit,mais cela n'explique pas pourquoi le tambour est dur a tourner.Moi je crains que la courroie ait sauté a cause du blocage du tambour,je controlerai les paliers avant de changer la courroie.A+
    cougar73
    les palier sont bon le tambour ils tournent librement, sa forcé car la courroie etait passé derirer la poulie et s est entourer autour de l axe.
    malheureusement ma courroie saute toujour en la fesant tourner à la main, celui qui ma vendu la courroie ma dit que les nouvelles poulies sont bombé au lieu d etre plate, en effet je l ai changé et tout est rentré dans l ordre, s est poulie c un defaut de cet reférance
    le probléme est redolu je l ai fais tourner hier et sa marche bien si sa interraisse quelq un j ai les plans
    merci encor pour votre aide
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2007 à 11h07.
  1. [Blanc] Ma machine à laver n'essore plus [résolu]
    Par invite7b184ed0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/11/2007, 16h03
  2. [Blanc] erreur D28 sur machine a laver brandt MALICE AA [résolu]
    Par invited3b6690d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 21h29
  3. [Blanc] Erreur d17 machine à laver Brandt WTD1273F [résolu]
    Par invite76216fca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h34
  4. [Blanc] esssorage machine à laver[résolu]
    Par invitecdc4c473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 15h31
  5. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h56
