[Brun] panne tvc akai ct2865
    toine42
    bonsoir, sur ce televiseur juste led rouge qui clignote, test lampe ok, donc chg de la tht idem pas de démarrage, les tensions sur le secondaire du transofo sont bonne, j'ai mes 150v sur bu mais celui ci ne démarre pas (bu neuf), si info merci.
    invitef80bfdd5
    Re : panne tvc akai ct2865
    enlevez le BU et voir si le phénomène persiste. si oui , le systeme fonctionne en autorégulation par le TEA5170 qui recoit le 150v pour comparaison ainsi que le 15v et le 12v. si l'une de ces tensions est fausse, l'alimentation n'est plus en équilibre. il faut donc voir si ces tensions sont présentes lorsque le BU est enlevé. si c'est le cas , voir si toutes les tensions secondaires y sont. la led clignote en fait car problème d'alimentation en surcharge et donc avec le BU enlevé il n'y a plus a se soucier du circuit tht
    toine42
    bonjour, ok merci je regarde, et vous tiens au courant a+.
    toine42
    bonsoir donc bu enleve toujours clignotement de la led , j'ai en sortie regul 7812 10v au lieu de 12v je vais regarder ce qui me produit se probleme je vous tiens au courant si des suggestions je suis preneur.
    toine42
    bonsoir , j'ai change tout les chimiques mais idem, si info merci , car je ne vois pas d'ou le probleme vient merci de votre aide
    toine42
    Re : panne tvc akai ct2865 panne résolu
    j'ai trouve, jai change le bc337/25 et le tv à demarré panne resolu
  1. [Brun] panne Tv Akai
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 15h20
  2. [Brun] Panne magnétoscope AKAI
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 23h08
  3. Panne TV AKAI
    Par inviteca75cfd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 20h25
  4. panne ampli akai
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 03h37
  5. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
