LV Candy futura CDF 513 X : s'arrête en cours de cycle ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitea5d07c5b
    Nous avons un problème sur notre lave vaisselle candy futura CDF 513 X, pendant 2 à 3 mois, le lave vaisselle s'arrêtait pendant le cycle de rinçage, en l'ouvrant l'eau n'était pas chaude et l'eau restait au fond de la cuve, on refermait le lave vaisselle puis on relançait un cycle de lavage puis le programme s'arrêtait de nouveau juste après avoir vidangé l'eau sans avoir ommençer le séchage, et maintenant plus rien on arrive plus à lancer de cycle de lavage, en effet, on mettant le cycle en marche on entend quelque à l'intérieur qui essaie de se mettre en marche mais qui n'arrive pas ça bloque (plus rien comme si vous arrêtiez le système dans ça course), puis de nouveau le cycle réessaie de se lancer puis se bloque de nouveau (entre le lancement du cycle et le blocage il se passe environ 1 seconde) et ça se répète de la même façon tant que le bouton marche est enclenchée,
    J'espère avoir été claire,
    J'ai testé l'électrovanne d'alimentation elle fonctionne,
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter,
    Salutations,
    invitef80bfdd5
    Re : Problème lave-vaisselle Candy futura 632 X
    il semble évident qu'il y a un problème de chauffage donc faut voir si résistance coupée et sinon si relais sur module électronique bien soudé. voir aussi si le pressostat n'est pas en cause
    invitea5d07c5b
    merci Michelduc, mais comment expliquer qu'il s'arrête juste au début du rinçage sans vidanger (l'eau reste au fond de la cuve)?
    u96
    bonsoir,
    merci de ne pas squatter un tres vieux post.
    creer le votre, cela evite la confusion et contribue a la tres bonne image du cycle.
    merci.
    invite728b013d
    Re : LV Candy futura CDF 513 X : s'arrête en cours de cycle ?
    La nouvelle discussion est ouverte, pour la modération, Cram 64.
    invitea5d07c5b
    Je suis toujours en panne de lave vaisselle,
    Voici les symptômes actuelles :
    En mettant le cycle en marche, le lave vaisselle tente de partir, en effet, l'eau (peu) arrive dans le lave vaisselle pendant à peine 1 seconde puis ça s'arrête (comme si vous arrêtiez le système dans ça course), puis dans la foulée la même chose se passe c'est à dire l'eau arrive dans le LV puis s'arrête de nouveau, cela ça se répète de la même façon tant que le bouton marche est enclenchée,
    Avez-vous des idées du problème?
    u96
    si remplissage, arret, remplissage, arret, cela ressemble a un module electrique HS.
    cdt.
    invitea5d07c5b
    bonjour U36,
    merci pour message,
    où puis je trouvez ce module électrique, puis-je le tester?
    NB : j'ai mesuré la résistance du LV hors tension, vide d'eau et fils débranchés je mesure 27 ohms fils, ensuite j'ai mis de l'eau au fond de cuve et en mesurant dans les même conditions je trouve toujours 27 ohms, est-ce normal ? Sachant qu'avant ce dernier problème apparaisse (remplissage, arrêt....) j'avais le LV qui s'arrêtait en cours de cycle sans avoir chauffé ni vidangé),
    merci d'avance
    invitea5d07c5b
    Bonjour U96,
    Je viens de réessayer, le lave vaiselle termine le cycle mais ne chauffe pas,
    Comment mesurer la résistance, hors tension? fils débranchés? sous tension? quelles valeurs je dois avoir?
    Quand je suis entre 20 et 30ohms et quand je suis à 0, dans quelles conditions de mesure?
    invite61bdf53c
    Comme précisé par U96, soit le module a un coup dans l'aile, soit vous avez quelques sacrés faux-contacts...
    Faut plutôt chercher de ce côté là.
    Pour la mesure de la valeur de la résistance, cela doit se faire avec le multimètre en ohmmètre, les pointes de touches sur les cosses de la résistance, une fois déconnectée de ses fils.
    invitea5d07c5b
    Merci pour votre intervention,
    J'ai résolu le problème du démarrage du lave vaisselle en éliminant le circuit électrique de la Led ( bouton marche), maintenant le seul problème est qu'il n'y a plus de chauffe! Donc je posais la question comment contrôler la résistance (conditions de mesure?....),
    Merci pour vos réponses
    invitea5d07c5b
    Une fois déconnectée de ces fils hors tension ? Quand doit avoir environ 27 ohms et quand a t-on zéro? Merci
    invite61bdf53c
    Bien sûr qu'il faut mesurer sa valeur hors tension, il en va de votre sécurité.
    Avec votre multimètre en mode ohmmètre, vous poser une pointe de touche sur les broches de la résistance, une fois le connecteur retiré.
    Revenez avec la valeur mesurée, et ensuite on avisera.
    invitea5d07c5b
    Bonsoir Thomas59p,
    Merci pour ta réponse,
    Je viens de mesurer comme indiqué, 2 fils débranchés, hors tension, je suis à 27 ohms,
    Que dois-je faire ensuite, dois-je mesurer le microrupteur de chauffage? comment, quelle valeur dois-je trouver?
    invite61bdf53c
    En ayant relu ton "astuce" pour que la machine fonctionne, il semble que ton bouton de mise sous tension/arrêt soit tout simplement H.S.
    D'après la valeur, ta résistance chauffante semble OK.
    Pour le reste, ne connaissant pas ta machine je dirai (selon ce qui l'équipe) :
    - Vérifier le thermostat de sécurité si pas coupé.
    - Vérifier le capteur de pression.
    - Vérifier fils si pas coupé (surtout dans le passage de porte)
    - Vérifier relai sur carte électronique.
    Un pro saura certainement plus que moi te dire ce qui équipe ta machine,
    invitea5d07c5b
    merci pour votre réponse Thomas59p,
    - J'ai testé le microrupteur de sécurité cuve pleine, aucune mesure s'est affichée même pas 0,
    - Le capteur de pression c'est quoi? c'est le pressostat? si c'est le cas je les ai vérifié les deux en les démontant et en souflant dedans, le clic s'entend
    - Pas de fils coupés mais je vais revoir,
    - Le relai de la carte électronique je ne vois pas lequel c'est?
    merci,
    invite61bdf53c
    Je ne pense pas que le switch cuve pleine intervienne sur le circuit de chauffe.
    Si souci, il déclenche la vidange et un code défaut.
    Pour le capteur de pression, c'est cette pièce (actionne la membrane pour faire un relevé de mesure à l'ohmmètre)
    Nom : 59134.jpg
Affichages : 293
Taille : 56,8 Ko
    Pas de fils coupé ne veut pas dire que l'isolant est coupé, il faut mesurer leur continuité à l'ohmmètre.
    Pour le relai de carte, je ne sais pas trop, tu peux poster une photo ?
    invitea5d07c5b
    Bonsoir Thomas
    merci pour votre réponse,
    Ok je vois, le fait d'actionner la membrane équivaut à avoir la cuve d'eau pleine, comme la résistance faut-il le mesurer fils débranchés? hors tension?
    Apparemment d'après ce que j'ai pu comprendre, le microrupteur est passant quand la cuve est pleine donc autorise la résistance à chauffer, pour éviter que la résistance chauffe et claque quand il n'y a pas d'eau dans la cuve,
    Voici la photo du module électronique, je ne vois pas lequel est le relai,
    Nom : module électrique.JPG
Affichages : 300
Taille : 379,5 Ko
    salutations,
    u96
    bonsoir,
    le microinter de securite chauffage se mesure demonte et fils debranches et en appuyant delicatement sur la membrane.
    il se devisse pour son demontage.
    pour le relais c'est le seul present sur la carte (de couleur noire)!
    impossible de le louper!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 20/03/2013 à 22h19.
    invitea5d07c5b
    Bonsoir U96,
    merci pour la réponse,
    Je viens de le mesurer, j'ai un peu + de 0 ohm quand j'appuie sur la membrane et rien du tout quand la menbrane n'est pas actionné,
    Je ne vois pas le problème alors sachant que la résistance et le microrupteur paraissent OK,
    cdt,
    invite61bdf53c
    Re, salut du soir Bastien
    Donc tout est ok côté capteur pression, reste à tester le relai.
    As-tu des capacités/notions soudure à l'étain ?
    Edit : Concernant la carte, une autre photo du verso (visu des soudures peut-être interessant), ça te dérangerait de la poster aussi ?
    invitea5d07c5b
    Ok,
    merci pour ta réponse,
    Je ne vois pas lequel est le relai qui commande la résitance? pouvez-vous me dire SVP,
    Oui j'ai ce qu'il faut fer à souder, étain,
    Voici la photo du circuit au verso,
    Nom : IMG_2717.JPG
Affichages : 250
Taille : 380,5 Ko
    cdt,
    invite61bdf53c
    Le relai est le bloc noir, marqué NAIS JS-1.
    Comme l'a dit U96, c'est même le seul relai présent sur ta carte.
    Il va te falloir le dessouder proprement (pompe à dessouder plus qu'utile) et mesurer la valeur (toujours à l'ohmmètre) de la bobine et/ou la bonne commutation.
    Pour les mesures et tests, il est relativement important que tu repères quels sont les plots soudés (en toute logique, 1 des 5 ne l'est pas...)
    invitea5d07c5b
    merci Bastien,
    Zut je n'avais pas vu que U96 m'avait précisé le relai, désolé U96,
    Ok, je fais ça demain et je reviens vers toi, comment mesurer, il y a plusieurs bornes? Comment savoir la bonne mesure? comment vérifier la bonne commutation?
    ça fait beaucoup de questions!
    salutations,
    invite61bdf53c
    Voici le datasheet : http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...S/JS1-24V.html
    Tu trouveras page 2 le schéma.
    La mesure de la bobine se fait à l'ohmmètre entre les points 2 et 5
    La mesure de commutation se fait à l'ohmmètre entre les points 1 et 3/4 (une position passante au repos, une position passante si activé)
    Pour activer la bobine, il faut la solliciter avec du 24v. continu sur les plots 2 et 5.
    Bonne étude
    invitea5d07c5b
    merci pour cesje te tiens au courant,
    bonne soirée
    invitea5d07c5b
    Merci pour ces précieuses infos , je te tiens au courant,
    invite61bdf53c
    Un petit dessin étant mieux qu'un long discours :
    Nom : IMG_2717.JPG
Affichages : 269
Taille : 397,2 Ko
    Tout doit être mesuré à l'ohmmètre (valeur de la bobine, valeur lors de la commutation une fois la bobine sollicitée)
    Pour la zone qui semble avoir chauffé, mesurer également à l'ohmmètre la continuité entre le plot 1 et 1' puis entre 2 et 2'.
    Tu dois avoir 0,... ohm.
    Voilà
    invitea5d07c5b
    Merci encore info?
    J'ai bien la continuité entre 1 et 1' et 2 et 2' (0.15 ohm environ pour les deux continuités)
    La valeur de la bobine, je dois mesurer la valeur sous 24v (commutation) et la valeur hors tension?
    Comment puis-je appliquer 24V? Je n'ai pas de générateur ou autr, y a t-il une "astuce"?
    invitea5d07c5b
    j'ai oublié, j'ai mesuré la valeur de la bobine hors tension, je n'ai aucune continuité
  1. [Blanc] LV Candy CDF Futura 312[résolu]
    Par invite03cee51b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/09/2011, 21h47
  2. [Blanc] panne de mon lave vaiselle candy futura 513
    Par invitec390ea05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 16h11
  3. Panne CANDY FUTURA CDF 312
    Par inviteedbe9d5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2010, 19h17
  4. [Blanc] LV Candy futura CDF 622
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 16h20
  5. [Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 22h37
