[Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    invitec4b9e359
    bonjour toute l'équipe.
    voici mon problème.
    depuis trois jours mon lave vaisselle ne fait plus son travail . candy futura CDF 622.
    ma vaisselle après le cycle de lavage ,ressort toute sale, donc j'ai déclenché le verrouillage de la porte et vérifier le système en entrouvrant la porte (attention sa gicle pas mal) j'ai constaté que les pales ne tournaient pas, l'eau arrive bien, la vidange se fait bien aussi, les filtres sont propres.je pense à un problème de la pompe...
    quelqu'un aurait une idée ?
    merci pour vos aides
    u96
    Re : lave vaisselle candy
    controlez la pompe de cyclage (gros moteur) sous l'appareil, voir si pas bloquee ou HS.
    amities.
    invitec4b9e359
    bonsoir u96
    merci pour ta réponse, après vérification de celle-ci, pas de défauts constatés , elle tourne bien, pas de blocage.
    quelque chose doit être bouché.
    je cherche encore de mon coté.
    merci encore u 96.
    u96
    re,
    tourne-t-elle une fois alimente en courant?
    amities.
    invitec4b9e359
    Re : LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    re u96
    oui elle fonctionne très bien une fois alimenté en courant.
    par contre, j'ai remarqué qu'une fois enlevé la grille du filtre et le filtre, à l'intérieur du lave vaisselle, il y avait des coquilles de pistache coincées en bas de la cuve.
    je pense qu'il y a quelque chose de bouche la dedans, par contre bonjour pour tous démonter cela.
    merci et bonne nuit u 96.
  1. [Blanc] Lave vaisselle candy futura cdf512
    Par invitee2d51fa5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/12/2008, 11h29
  2. [Blanc] panne sur candy futura cdf 512
    Par invite4d71250c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 11h04
  3. [Blanc] lave vaisselle candy CDF 512 en panne
    Par inviteffd65115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h31
  4. [Blanc] lave vaisselle candy cdf 312 fonctionne mal
    Par invite806ba140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h55
  5. [Blanc] Pb lave-vaisselle Candy FUTURA CDF512
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 18h57
