[Blanc] panne sur candy futura cdf 512
    invite4d71250c
    Mon lave vaiselle candy futura cdf 512 ne fonctionne plus.
    Lors de la mise sous tension le programme démarre, l'eau commence à remplir la cuve sans la mise en route des brs de nettoyage puis on entend un grésillement comme un relais. J'ai déjà changé la carte électronique il y a environ 3 semaines, suite à une autre panne et tout fonctionnait parfaitement.
    Est ce un pb d'électro vanne ?
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : panne sur candy futura cdf 512
    si l'eau vient l'electrovanne fobctionne mais apres u certain remplissage le moteur de brasage devrait se mettre en marche et je crois que votre problème vient de la ou du présostat qui enclenche ce moteur
    invite4d71250c
    Le grésillement viendrait du présostat ?
    Ou est ce présostat ? et comment le tester ?
    invitef80bfdd5
    le gresillement peut aussi venir d'un mauvais contact a la pompe . le presostat se trouve souvent dessous c'est comme une boite ronde ou semi ronde avec un tuyau qui s'y branche
    invite4d71250c
    Le gressillement ressemble bien à un maintient de relais électrique, si c'est bien ça, c'est peut etre le moteur de brassage qui a un problème ?
  1. [Blanc] lave vaisselle candy cdf 312 fonctionne mal
    Par invite806ba140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 23h55
  2. [Blanc] Panne LL Candy
    Par invite7eaff9e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 07h41
  3. [Blanc] Pb lave-vaisselle Candy FUTURA CDF512
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 19h57
  4. Panne Sur Seche Linge Candy
    Par invitec74007a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 13h19
  5. panne candy
    Par invite9db0787c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 09h57
