[Brun] pannes TV SONY KV-29LS60B
    invite6e4e3494
    J’ai une TV Sony KV-29LS60B (chassis AE6B v1.15 juin 2001 data DA 08 MSP 3411G) qui a un comportement erratique.
    Elle démarre généralement normalement après un temps d’arrêt. Puis après une durée qui peut varier de quelques secondes à quelques heures, elle se met en erreur avec 3 clignotements répétés.
    Si alors on appuie sur le bouton TV 1/0 de la télécommande, soit elle redémarre immédiatement pour une durée très variable, soit elle reste en erreur avec le clignotement triple. D’autres appuis successifs sur le bouton TV 1/0 peuvent soit conduire au même clignotement triple ou quelquefois alternativement à un clignotement double ou triple.
    Le menu d’erreur indique sans surprise erreur de type 2 et 3.
    Il n’y a pas de T603 ni de R672 sur ce modèle, tous les composants ont un code à quatre chiffres.
    Il n’y a ps de signe visible de surchauffe ni de soudure sèche.
    Il n’y a qu’un seul MCZ3001D sur la carte G (power supply).
    Quelqu’un pourrait –il me dire de quel côté il faut chercher, est-il utile de changer le MCZ 3001D.
    mich57210
    Re : pannes TV SONY KV-29LS60B
    Je fais remonter ce post car jai un modele KV-29CL11B qui vient de tomber en rade, ceci apres une periode de plusieurs semaines de fonctionnement avec forte perte de couleurs, avec 5 flash repetitifs sur la led avant.
    Merci pour vos infos à ce sujet.
  1. [Brun] TV Sony KV-29LS60B : passe en sécurité ! [résolu]
    Par inviteb688e55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 22h24
  2. [Brun] Sony KV 29LS60B
    Par invite2597a613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 13h27
  3. [Brun] Pane TV Sony KV-29LS60B
    Par invite47d801c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 09h27
  4. [Brun] Problème téléviseur Sony KV-29LS60B
    Par invite7a2b1c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 10h00
  5. TV Sony KV-29LS60B
    Par invite049a632e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 09h24
