[Divers] démarrage groupe électrogène BOSCH modèle 135232 entraîné par un moteur Briggs et Straton
    inviteb09ec159
    Je rencontre des difficultés à démarrer mon groupe électrogène de référence ci-dessus mentionnée. Comment s'opère l'aspiration du carburant? (Principe de carburation et admission des gaz. Le groupe est resté à l'arrêt depuis trop longtemps d'où la difficulté rencontrée à ce jour pour son démarrage)
    Merci pour votre aide.
    invite53552b1a
    Re : démarrage groupe électrogène BOSCH modèle 135232 entraîné par un moteur Briggs et Straton
    yeshua bonjour,
    Pour ce qu'il en est des principes de carburation il doit y avoir moyen de comprendre cela en lisant les explication des moteurs à essence, cela se trouve sur internet
    Ceci dit s'il y a longtemps qu'il n'a plus tourné, remplacé peut être l'essence par de la nouvelle et nettoyé la bougie (pr info ne jamais laisser à l'arrêt un moteur à essence sans vidanger le circuit (càd tomber en panne d'essence avant de remiser c'est valable pr les tondeuses, taille haie, ;;; ts moteur quoi)
    invite87302233
    oups, m'suis gouru...
    Désolé
    Dernière modification par roy1360 ; 19/02/2013 à 17h24.
    inviteb09ec159
    Merci beaucoup pour ta réponse. Je prends le temps de m'occuper du problème dès ce week-end!
    Passe une bonne journée!
    trebor
    Après avoir remplacé l'essence, si la machine ne démarre pas alors que tu as insisté, nettoie et sèche la bougie et puis contrôle qu'il y a bien des étincelles entre ses électrodes.
    Si elle est humide, c'est un bon signe indiquant que l'essence arrive bien dans le cylindre.
    Sinon, je crains que le gicleur soit bouché et dans ce cas voir si l'essence est présente dans la cuve du carburateur et ensuite la vider et déposer la cuve qui donne accès au gicleur à nettoyer.
    inviteb09ec159
    Merci pour tes conseils Trébor et bonne journée à toi également!
    inviteb09ec159
    Quelqu'un peut-il me dire comment démonter le carburateur de ce groupe électrogène car malgré tous les conseils qui m'ont été apportés, je n'ai toujours pas de solution à mon problème?
    Merci par avance.
    inviteb09ec159
    Merci par avance.
    inviteb09ec159
    Démarrage groupe électrogène BOSCH modèle 135232 entraîné par un moteur Briggs et Straton Bonjo
    Merci par avance.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous vous avez fait un doublon , il y a deux demandes ?
  1. Schéma pour démarrage automatique de groupe électrogène
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/07/2013, 15h57
  2. [Divers] démarrage aisé de groupe électrogène !
    Par invite59dbcf54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 14h08
  3. [Divers] moteur briggs straton
    Par invite8c609e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 09h38
  4. Démarrage automatique de groupe électrogène
    Par invite3001eeea dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 20h25
  5. [Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Par invite766e303f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 08h52
