suite à une coupure de courant, ma chaudière chauffe en permanence. J'ai démonté le thermostat d'ambiance, les deux fils sont séparés et cela chauffe toujours. Si je baisse la température de "chauffage radiateur" au minimum sur la chaudière cela se régule à 22° en température ambiante mais on entend toujours la pompe qui continue de tourner. Si je l'arrête et la débranche, quand je remets en route ça rechauffe sur l'ordre du thermostat mais de nouveau cela ne s'arrête plus. ce matin 26° dans la maison !!!
Merci de votre aide
