[Divers] Diode sur carte numérique portail automatique [Résolu]
    invite525156cc
    Je possede un portail avidsen Orane couplé à un kit solaire.
    Il ne marche plus (même pas le témoin lumineux)
    - J'ai changé la batterie : rien
    - J'ai branché la carte en 220 V avec une rallonge : tout marche.
    En rebranchant la batterie, j'ai remarqué 2 pattes de composants légèrement brulés et situés juste en dessous du raccordement du panneaux solaires (raccor en vert en bas a droite) D6 et R3. Pouvez vous m'aider pour déterminer si ces 2 composants sont défectueux.
    Nom : 20130402_185703.jpg
Affichages : 275
Taille : 280,1 Ko
    Je suis prêt a essayer de les remplacer mais j’hésite !!!
    En vous remerciant
    inviteede7e2b6
    Re : Diode sur carte numérique portail automatique
    apparemment y'a eu un flash !
    difficile d'en dire plus à distance.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, je pense pas au sujet de r3 a mon avis je pense a une soudure qui a chauffé a vérifier en visu? ou la refaire (soudure), de jc
    Bonjour dudu19 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dudu19 Voir le message
    ... j'ai remarqué 2 pattes de composants légèrement brulés et situés juste en dessous du raccordement du panneaux solaires (raccor en vert en bas a droite) D6 et R3. Pouvez vous m'aider pour déterminer si ces 2 composants sont défectueux ...
    Je ne peux que confirmer les suppositions de mes deux prédécesseurs. Ce n'est pas très net quant à ton affirmation de brûlure. Il faudrait s'intéresser à l'autre face du circuit, avec ses pistes en cuivre.
    Je vois aussi un fusible, semble-t-il en état, mais protège-t-il la batterie?
    Les composants sont lisibles, et vérifiables au multimètre. C'est par là qu'il faudra continuer, après avoir inspecté la face cuivre du circuit imprimé.
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait , comme dit cram il faudrait voire l'autre face du ci pour voir est comment les soudures sont faite , de jc
    invite525156cc
    Merci a tous de vos réponses !!!
    L'autre face du CI est Impec. Je vais essayé de tester les fusibles demain.
    Je vous tiens au courant !
    invite3ad5b8f5
    re il serais plus judicieux de nous faire une photo de votre ci
    invite237d4c40
    Slt, pour la diode, avec un multimètre qui sait tester celles ci, elle doit être passante avec le - vers la bague (cathode) et bloquée dans l'autre sens, comme un "clapet", l'idéal étant de la tester dessoudée, car on ne connais pas le reste du schéma élec qui peut avoir des conséquences sur la mesure
    Pour la résistance, elle a apparemment ses codes couleurs encore lisibles, il suffit de chercher le code des couleurs (200 000 réponses sur Google) en partant du bon côté et de comparer avec lma valeur d'un omhmètre (la aussi, attention à l'influence d'autres composants si elle reste soudée !),
    c'est le seul moyen de tester au moins l'état de ces deux composants dans un premier temps
    Se souvenir qu'en électronique, il y a les dégâts visibles, quand c'est cramé....c'est cramé !...., mais ausi les dégâts invisibles, souvent plus graves.
    Attention aussi, selon les composants electroniques sur les cartes, de ne pas trop la tripoter sur toutes les coutures, l'enlectricité statique des doigts peut faire des dégâts sur une carte saine, pour info une jonction CMOS ne tient que quelques volts en inverse, et on peut avoir plus de 100V en elec statique au bout des doigts, donc toucher un châssis metallique avant, pas de pull en laine ou en acrylique, et manipuler la carte par les bords !
    bon courage
    Kissagogo27
    Bonjour, attention un puceron se cache sur cette carte , saurez vous le retrouver?
    sinon vous pouvez suivre les pistes du connecteur de la batterie vers certains composants, au travers du fusible et déterminer avec un voltmètre a partir d'ou le 12V n'est plus mesuré
    invite3ad5b8f5
    re , en ce qui concerne la diode , oui tous le monde sait cela , moi le premier oui en fait pour ce qui est des autres composant la je doute et comme je n'est pas cette carte sous la main peut pas dire qui et qui est hs ? de jc
    invite237d4c40
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    ma contribution était pour l'auteur du post qui lui, ne fait peut être pas partie du "tout le monde qui connait les diodes", en écrivant D3 et R3 .......... Diode qui pourrait même être, allez, soyons fous, une zener (en général notée DZ et pas D sur les CI) !
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    oui ! :
    Nom : Le puceron..jpg
Affichages : 203
Taille : 55,1 Ko
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous ,oui même moi je le l'aie même pas vus hi.... il y en a que ont une bonne vue de jc
    invite525156cc
    Bon apres appel et envoi de ma carte en SAV...une nouvelle carte me revient gratuitement !!!!!
    Ça remarche nickel.
    Aucune explication cependant sur l'origine de la panne
    Merci a tous en tous cas
  1. [Divers] Portail automatique CAME problème telecomande ! [résolu]
    Par invitec83abf6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2012, 14h12
  2. Voyant sur portail automatique
    Par invite2dafedc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 21h12
  3. renseignements sur carte astell 300 pour portail
    Par invite8b805bd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 03h46
  4. [Divers] "voyant LED portail ouvert" sur carte ZA3 CAME [Résolu]
    Par verichip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 16h26
  5. [Divers] Pb sur portail automatique
    Par invitec674fddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 11h10
