renseignements sur carte astell 300 pour portail
    invite8b805bd4
    bonsoir tout le monde
    sur le shéma de cablage de ma carte astrell 300 il y a un emplacement pour connection. dessus c'est écris lampe,a coté led,et juste en dessous c'est écris lampe.si quelqu'un peut m'expliquer comment je peux branché un lampe dessus,et c'est quoi ce bouton lampe.j'ai regardé sur le schéma de câblage mais il n'y a rien.dessus.
    merci d'avance pour votre aide.
    serrepate
    Re : renseignements sur carte astell 300 pour portail
    bonsoir,
    si tu veux brancher le "Gyrophare"? c'est à gauche, à coté des deux vérins, ==>warn +/-
    invite8b805bd4
    le gyrophare,les cellules toute est branchés regarde plutôt adroite.au début c'est l'antenne qui est branchée,aprés a coté il y a o/c, là en branche l'ouverture du portail par l'interphone,et juste aprés il y a ( lampe,led et en dessous à coté du led o/c, il y a un bouton lampe.c'est ça que je n'est pas compris(lampe,led).merci
    Thetimax
    Lamp sert peut etre a brancher un relais qui commanderai de l'eclairage... ?
    invite8b805bd4
    peut- être mais il faut être sûre, si non on risque de cramer la carte. on tout cas merci pour ton message
    Thetimax
    Tu pourrais faire des essais avec un multimetre?? voir ce qui se passe sur les connecteurs lors de l'ouverture/ fermeture du portail...
    serrepate
    re,
    avec toutes ces précisions: "le gyrophare,les cellules toute est branchés regarde plutôt adroite", je comprends mieux ta question.
    sur ta notice tu as le numéro de téléphone de l'assistance de la marque, leurs spécialistes sauront te dire, à coup sur, à quoi sont destinés les points "led" et "lamp" qui te préoccupent ...................... des accessoires non fournis?
    invite8b805bd4
    oui c'est la meilleur solution.j'avais pensé à ça.oké je vais appelé l'assistance.pour m'assurer.merci pour tes conseils.et bonne journée a tous
  1. Montage automatisme portail carte ZA3
    Par invite26f93c80 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 21h49
  2. [Divers] "voyant LED portail ouvert" sur carte ZA3 CAME [Résolu]
    Par verichip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 17h26
  3. modification carte portail coullissant
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 23h23
  4. renseignements pour ignare sur unix
    Par invitea4e44b14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2005, 09h07
