modification carte portail coullissant
    inviteef8446f3
    salut
    voila je vous expose mon probléme :
    j'ais un moteur qui commande un portail coullissant
    la carte 'partie alim est HS . "j'alimente" actuelement la carte
    a partir d'une alim stabilisée de 18 volt (par les pinoches prevues
    pr une batterie de 12 volt)....je sais c'est risqué ,mais il semble
    que l'electronique a été calculer "large" puisque ça marche depuis 1 an
    comme ça ,le probleme est que je n'ais presque pas de "couple" le moindre effort
    stop le portail ,la carte "gere" la résistance de l'effort du portail par un controle
    sur une résistance de puissance (u=r i )
    j'ais C/circuité cette resistance mais c'est pareil le moteur stop au moindre effort.
    mon projet est d'alimenté a partir d'une bonne alim de 24 volts stabilisée avec une
    bonne puissance 'j'ais le matos.
    mais le probléme n'est pas la.
    questions; comment '(quel astuce) pour gardé la telecommande en 18 volt et alimenter
    le moteur en 24 volt
    c'est a dire ne rien changer a la carte de commande du portail (partie asservissement et radio)
    et avec la sortie de cette carte (deux pinoches + et - du moteur)
    faire un systeme qui va envoyer le 24 volt soit ds un sens pr ouvrir soit ds l'autre pr fermer en 24v.
    suivant l'etat des pinoches siter plus haut + et - en sortie de carte.
    (puisque la platine va suivant la demande O/F va faire + - ou - + )
    pr info , ce moteur est de marque Ducati HC124
    inviteef8446f3
    Re : modification carte portail coullissant
    inviteef8446f3
    aucune idée ? ou ts le monde est en "vacance" ?
    invite29957047
    bonsoir, quelle intensité débite ton alim stabilisée de 18 volts?
    inviteef8446f3
    2 amperes environ.
    mais celle que je vais mettre qui servira seulement a alimenter le moteur (puissance) sera de 24 volts
    avec un debit pouvant atteindre 10 amperes...
    mais bon ,ce ne sera pas necessaire vu que le moteur est un 150W.
    inviteef8446f3
    2 amperes environ.
    mais bon ,ça n'ira jamais jusque la puisque le moteur est un 150W.
    etronics
    pourquoi veux tu alimenter en 24v ?
    la tension d' alimentation du moteur doit être de 12v , qui as t 'il de marqué sur la documentation ou sur le moteur ??
    en 18 v cela va fonctionner mais en effet le controle de couple risque de poser probléme , as tu essayé de faire une alimentation en 12v ou voir avec une batterie de voiture en 12v si le portail fonctionne mieux ??
    @+++ dan
    inviteef8446f3
    je n'ais aucun schema sur cette carte
    le moteur est un 150 w et le transfo qui a "cramer" est un 20 volts avec point milieu.(voir les photos ci dessus)
    je pense que...ce moteur doit parfaitement fonctionner en 24 volts et avoir ainsi plus de couple.
    mais la partie qui gere la commande elle...ne supportera pas cette tension d'ou ,mon intension de garder le 18 volts
    tel quel et ne mettre la puissance (24 volts) que sur le moteur
    et j'en reviens a ma question .....voyez vous un schema
    qui pourrais correspondre a mon probléme.
    etronics
    j' ai refait un schéma à partir d' un circuit similaire pour quelqu' un et il suffit de suivre les pistes sur le circuit pour voir comment cela fonctionne .
    le moteur est commandé par 2 relais pour la marche avant et arriere , le + viens de l' alimentation et dans votre cas passe par le pont de diode , ensuite passe par un contact du relais et ensuite passe dans la resistance blanche verticale de 0,1 ohms puis va vers la masse .
    il y a une mesure de prise au borne de cette résistance et cela va directement sur une entrée du pic .
    @+++ dan
    etronics
    re
    je n' ai pas retrouvé le dossier dans mes archives mais cela date de 2003 et je n' ai qu' un brouillon mais voici la partie qui nous intéresse sous forme de schéma .
    @+++ dan
    inviteef8446f3
    merci pr les tofs ,mais c'est vraiment dommage que l'ont
    n'est pas le typon et le schema de la carte.
    autrement sur le schema que tu post ,ça n'ira pas avec ce que je veux faire (rl1 ou rl2) doit etre actif seulement
    le temp d'ouverture ou fermeture et se remettre au repos ensuite. ....pas compatible si ont garde une partie du fonctionnement de la carte d'origine.
    inviteeb1f5534
    salut a tous
    inviteeb1f5534
    il faut reprendre t'es info sortie moteur et tu relais
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    Ce ne serait pas ton alim 18 volts qui s'effondre quand le moteur se met en route ?
    fred
  1. modif portail coulissant HC 124
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/05/2014, 22h28
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. schema commande portail coullissant.
    Dernier message: 11/05/2006, 13h51
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 18h44
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
