[Blanc] LV Siemens SE 25231FF : ne démarre plus ! [résolu]
    invite8fcfa920
    mon LV ne démarre pas.le voyant du programme choisi est allumé,mais aucun bruit de pompe ou de déclanchement de la sécurité anti fuite (remplacé en 2010).
    que faut il controler ?
    merci pour votre aide.
    Didier
    invite8fcfa920
    Re : depannage LV Siemens SE 25231FF
    info complémentaire:la pompe de recyclage fonctionne correctement si j'actionne le levier anti débordement .
    invitef80bfdd5
    une panne courante est l'aquastop qui se bloque et donc pas de prise d'eau
    invite3ad5b8f5
    bonjour ce que vous appeler le levier anti débordement (flotteur de l'aqua-stop) donc a vérifier soit une petite fuite au niveau de la pompe de cyclage ou autre ? de jc
    invite8fcfa920
    Re : LV Siemens SE 25231FF : ne démarre plus !
    l'aqua stop (fixé sur l'arrivé d'eau) a été remplacé en 2010,j'ai controlé son alimentation electrique et il ne reçois pas de courant lors de la mise en marche.aucunes fuites d'eau sur le LV.la pompe de recyclage ne fait plus de pré vidange lors de la mise en route,elle fonctionne normalement si j'actionne le levier du systéme antidébordement (levier rouge coté gauche).j'ai refais trois soudures sur la carte elctronique au niveau du transformateur.le symptome reste le méme:mise sous tension ok,mais rien ne se met en fonction aprés.
    ledabe
    >Vérifier les triacs à la loupe
    Faire une photo du Module
    Dernière modification par ledabe ; 06/04/2013 à 17h45.
    invite8fcfa920
    voici les photos,
    au niveau des soudures,j'ai refais les 3 en bas à gauche.les 2 soudures façon paté de merde ont été faite par un dépanneur ,il y a une dizaine d'année......pas esthetique mais efficasse .
    les broches au cas ou ...
    qu'appelez vous,les triacs ???? si c'est les soudures ,je les ai controler avec une loupe à oeil d'horloger.je vais essayer de trouver une loupe plus grosse,des fois que.
    merci du coup de main.
    invite8fcfa920
    Re : LV Siemens SE 25231FF : ne démarre plus !(REPARE)
    probléme résolu,aprés remise en état d'une dizaine de soudures et un nettoyage de l'ensemble des contacts,il refonctionne.
    merci pour vos réponses.
    Didier
  1. [Blanc] Siemens lady plus 258 ne démarre plus
    Par invite903838a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 18h31
  2. [Blanc] LV Siemens S9G51S : ne démarre pas !
    Par inviteaa0791b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 10h28
  3. [Blanc] LV Siemens Lady 45 : ne démarre pas !
    Par inviteadc35ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 13h49
  4. [Blanc] LL Siemens XTS 900FF : ne démarre pas !
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 14h48
  5. lave vaisselle siemens ne demarre pas
    Par invitea390ff7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 19h39
