[Thermique] Chaudière saunier duval en panne
    invitea93b0b8a
    Bonjour voila j'ai mis ma chaudière à gaz sur la protection de la chaudière contre le gel car je devais partir 7 jours pour pâques .
    Dès mon retour à la maison la chaudière étais sur le rouge en veilleuse avec un coter écris 0.6 F avec l’icône d'un téléphone.
    Alors j'ai étain et rallumer la chaudière elle sais mis en route mais sa fais un freinage pour faire le chauffage et donc aussitôt elle revient sur le rouge.
    Donc j'ai fais venir mon chauffagiste et il a regarder ma dit que s’était une panne pour que la chaudière ce lance pour faire du chauffage.
    Et il ne trouve pas la panne.
    Donc pas de chauffage ni d'eau chaude vu quelle ne veux rien savoir.
    Je vous donnes les références de la chaudière
    Marque : Saunier Duval
    Réf: THEMAPLUS F 25 E
    Merci pour votre aide
    Séverine52
    invitedaa371aa
    Re : Chaudière saunier duval en panne
    bonjour quel est la pression qui est affiche
    il faut minimum 0.5 bars sinon elle demarre pas
    pour remettre de l eau c est le robinet bleu sous la chaudiere
    invitea93b0b8a
    Bonjour en bar elle et à 1.7 BAR
    invitedaa371aa
    donc elle te met f06
    c est un defaut de la thermistance chauffage soit humidite soit hs soit circuit imprime hs
    invitea93b0b8a
    car quand je la rallume sur le tableau de bord sais écris 1.7 bar 0
    sais quoi circuit imprime hs?
    invitedaa371aa
    carte electronique mais ce n est qu une hypothese
    invitedaa371aa
    t es bien sur le mode hiver?
    voyant du haut allume
    invitea93b0b8a
    dites sa serai pas des fois la vanne trois voies qui serai bloquer?
    invitedaa371aa
    la v3v ne met pas la chaudiere en securite
    ton voyant est rouge au millieu?
    invitea93b0b8a
    oui elle et bien sur mode hiver
    quand je l’allume le voyant et au vert sais la elle veut ce lancer mais sa top aussitôt et après le voyant ce mais sur 0.6 F
    le circuit 0C°
    invitea93b0b8a
    wawou j'ai trouver ma panne j’attends mon chauffagiste pour qu'il regarde pour des testes
    Je te remercie de m'avoir aider
    invitedaa371aa
    tant mieux
    tiens nous au courant pour cloturer
    cdt
    invitea93b0b8a
    re sais bon ma chaudière et repartie mon chauffagiste a rigoler quand je lui et dit ce que j'avais fais pour remettre la chaudière en route
    la chaudière étais très froide avec j'ai réchauffer le dessous de avec un seiche cheveux et op elle sais remise a chauffer et mes meilleur dans la maison
    merci beaucoup pour ton aide
    au plaisir et bon week-end
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  2. [Thermique] panne chaudière saunier duval F9
    Par invite93c4a217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h45
  3. [Thermique] panne chaudière Saunier -Duval
    Par inviteb12ef2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 10h38
  4. panne de chaudière Saunier Duval
    Par inviteebb9a451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 12h15
  5. [Thermique] panne chaudière saunier duval
    Par invite7a1730f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 21h13
