[Blanc] seche linge bosch WTL 5400
    invite9bcce878
    J'ai changé le combiné resistance /klixon /sonde de mon Seche Linge Bosch 5400/01 il fontionne rès bien mais il s'est mis a disjoncté et bien entendu ne plus chauffé. Pour quelles raisons ce petit disjoncteur se déclenche? la température demandée pour le sèchage est elle trop forte ? souvent au maxi , trop de linge à sécher? d'autres sondes défectueuses?
    Merci pour vos lumières
    ledabe
    Re : seche linge bosch WTL 5400
    Vous munir d'un multimètre est de recherche une masse sur la résistance, voir également le moteur
    invite9bcce878
    OK Merci bcp pour votre réponse rapide, j'ai un multimètre mais ne m'en sert que pour du 12v alors pourriez vous me dire c que je dois lire pour détecter une masse, et le moteur je lui cherche quoi?
    Merci encore et je suis désolé d'être aussi inompétent.
    ledabe
    rép
    Mettre votre multimètre sur 200k et faire un contrôle courant coupé bien sur ou prise de débranchée
    une pointe de touche sur la masse de l'appareil fil Vert/jaune
    l'autre pointe de touche sur chaque cosse de la résistance fils de la résistance débrancher
    et donner la valeur si masse
    salut,
    attention ledabe
    a le relire tu remarqueras qu'il ne semble pas parler du différentiel,
    mais du limiteur a réarmement,
    donc il serait inutile que l'on recherche un défaut d'isolement qui n'existe pas
    par contre il serait bon de revoir la circulation d'air qui ne doit pas se faire correctemlent
    ledabe
    rép
    oui tu a raison Richard
    La première phrase est un peu confuse
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    rép
    et pas qu'un peu,
    d'où ma mise en garde ,
    comme quoi les bons termes sont de mise si l'on ne veut pas ramer plein pot
    invite9bcce878
    Ok merci à vous deux , je vais faire le test pour la masse mais il s'agit bien du klixton , j'emploie cette expression après l'avoir vue sur internet qui a un petit bouton de réarmement rouge . Donc deuxième piste, vérifier que le circuit d'air est bien dégagé n'est ce pas !
    J'opère ce soir.
    Merci bcp
    re,
    oubliez donc la recherche de mise a la masse,
    le klixon n'a aucune fonction dans ce sens ,
    il réagit parce qu'il y a une montée en température bien trop rapide,
    que la régulation normale ne peut gérer
    invite9bcce878
    Merci BCP , je n'ai pas trouvé de masse anormale , et ai nettoyé ce que je pouvais , filtre, conduits, mais rien de très important. nous avons fait un sèchage et tout a très bien fonctionné. Seule remarque, nous n'avons pas mis bcp de linge et le thermostat n'était pas à fond . Le fait de faire une machine avec bcp de linge pourrait il être déclencheur d'une disjonction du "klixon"? j'essaie de comprendre ne m'en vauillez pas .
    Encore merci pour votre patience.
    Philippe
    re,
    relisez moi complètement svp,
    car il semble que vous ne le faites pas !!
    je vous ai signalé que votre souci ne pouvait être un défaut de masse ,
    qui fasse déclencher le limiteur (ce n'est pas un différentiel)
    ensuite,
    je vous ai donné la cause possible qui est la circulation de l'air dans le circuit
    de plus vous ne pouvez régler la valeur d'un thermostat,
    mais celle d'un minuteur (dans sa durée de fonctionnement) ,
    merci de bien vouloir respecter les termes qui conviennent au mieux si possible afin qu'un suivi correct puisse être effectué
    invite9bcce878
    Je vous ai lu attentivement , mais lorsque je vous ai quitté hier il éait toujours question de deux possibilités donc hier soir j'ai procédé aux deux possibilités.
    Ce matin j'ai trouvé votre mail qui dit clairement que ce n'est pas un pb de masse , mais c'etait ce matin .
    Je vous ai tout de même répondu sur les deux vérifications puisque je les ai faites.
    Lorsque je parle de thermostat je parle du règlage sur le bandeau du seche linge qui offre plusieurs possibilités
    j'ai bien nettoyé ce que je pouvais dans le circuit d'air
    Puisque tout a bien fonctionné je me suis permis de vous poser deux questions puisque je cherche a comprendre pourquoi le klixon a disjoincté et éviter que cela ne recommence .
    Je regrette de ne pas etre suffisament précis , je ne suis pas un scientifique et le regrette.
    ok,
    la mise au point est donc faites ,
    pour le déclenchement une surcharge peut aussi en cause
    si tout est propre et pas surchargé en principe,
    cela ne devrait pas se produire a nouveau donc pour l'instant le souci semble résolu
    invite9bcce878
    Merci pour votre patience et je croise les doigts donne les instructions aux utilisatrices!!! et nous allons voir.
  1. [Blanc] Sèche-linge à condensation Bosch WTL 5400 : pas d'eau dans le bac
    Par inviteb5186e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 22h13
  2. [Blanc] Sèche-linge BOSCH WTL 5400
    Par invite85c90be8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 21h26
  3. [Blanc] Sèche-linge à condensation Bosch WTL 5400
    Par invite88039e96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 20h56
  4. [Blanc] Sèche linge BOSCH WTL 5400 : comment remplacer le crochet de porte ?
    Par invitee13e5548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 14h56
  5. [Blanc] Mon sèche linge Bosch wtl 5400 s'arrête au bout de 5 minutes
    Par invitee1cb5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 14h17
