[Brun] SAMSUNG UE46B6000 default de dalle ??????
    ppakkal
    Bonsoir ,
    Donc SAMSUNG UE46B6000 116 cm environ 4 ans
    Il présente depuis 3 semaines des bandes verticales qui pourait ressembler a des marque de coulure de nettoyage ( ce qui est a exclure car nettoyer plusieurs fois avec des produits adapter après l’apparition des traces )
    Je crains le pire ( Dalle )
    Les trace apparaisse très peut sur le noir et les image très lumineuse ( invisible sur le blanc et le noir ,invisible aussi Tv hors service )
    Default constater sur de multiple source
    Pas facile a prendre en photo donc en voila 2 une du default et l'autre avec des trait a moi pour vous faire voir ce que je vois
    invitef80bfdd5
    Re : SAMSUNG UE46B6000 default de dalle ??????
    a vrai dire on ne voit pas ce que vous voyez à part des reflets de source lumineuse extérieure
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui moi je ne voie rien a part le flache de l' apn de jc
    ppakkal
    Merci a vous de vous intéresser a mon cas
    Le phénomène comme vous pouvez le constater par vous même est très difficile a photographier et pas évident a décrire non plus
    Pour faire simple on a l'impression qu'il y a comme trois coulure (comme des trace de nettoyage sur l’écran ) deux au milieu et une a droite qui parte du haut de l'ecran jusque en bas
    Ca se voit particulièrement sur les bleus et les gris ( pratiquement invisible sur les noirs et les blancs )
    c'est " trace " sont toujours au même endroit
    Ca fait comme une ombre plus sombre en forme de coulure sur la totalité de l'ecran
    je vais essayer ce soir de faire une photo sans flashe
    je vous avez prévenue même a décrire c'est pas facile
    Pascal
    Kissagogo27
    bonjour, après avoir vu la 2nd image, on les voit sur la 1ère, cela fait pareil sur un fond entièrement blanc ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    cela ressemble à des traces d'humidité dans les différentes couches (diffuseur et polariseur de lumière)qui sont entre la dalle et les tubes ccfl.
    ppakkal
    bonsoir ,
    Non invisible sur un fond blanc et vraiment visible très petitement sur un fond noir
    ppakkal
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    bjr,
    Pas de tube c'est un LED
    papilou06
    Animateur Dépannage
    tubes ou leds ça ne change rien au principe ,les filtres polarisants sont toujours présents et c'est toujours du rétroéclairage......ce n'est pas de l'OLED.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/04/2013 à 14h07.
    ppakkal
    Re
    Tres juste papilou06
    Possible d'intervenir la dessus ou pas ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous si, je comprend bien , il faut changer la dalle comme dit papilou 06 il y a des traces humidité j’espère que ce télé et sous garantie ou une extension de garantie de chez sansung, de jc
    ppakkal
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Bas non plus garantie 3ans et demi en gros
    C balo
    invite3ad5b8f5
    re oui en effet pour 3 ans pourquoi pas téléphoné chez samsung et demander pour une extension de garantie , de jc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    l'intervention peut se faire ;au démontage il faut bien repérer comment sont positionnés les différentes plaques(de gauche à droite et en empilage), le plus délicat étant la dépose du LCD lui-même;il faut de la place ,être bien à plat et manipuler le lcd latéralement(à plat) en non verticalement car ça casse comme du verre fin et là c'est foutu ! J'ai fait la manip sur un lcd Samsung 37" noyé lors des inondations dans le Var et ça a marché ....Si le tv est pris en charge par une garantie ,c'est un autre problème bien plus facile à régler.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/04/2013 à 17h24.
    invitebcb1c1ed
    Smile Re : SAMSUNG UE46B6000 default de dalle ??????
    Salut à tous,
    Ma samsung faisait des traits verticaux sur toute la surface de l écran. je l'ai emmené chez un réparateur agréé pour évaluation : DALLE HS -> Cout réparation 1080€
    Acheté en décembre 2009 1350€ HS en Juin 2013 !!
    J'ai écris en recommandé à Samsung. Conclusion ils ont pris en charge la réparation du téléviseur.
    Si t écris ta une chance sinon ils viendront pas taper à ta porte ......
  1. [Brun] TV Samsung UE46b6000 : mode magasin ? [Résolu]
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 14h13
  2. [Brun] Plasma Samsung Dalle HS
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 22h00
  3. [Blanc] Dalle lcd samsung
    Par invite8db238d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 15h34
  4. [Blanc] Dalle TV LCD SAMSUNG
    Dernier message: 12/02/2010, 10h52
