[Divers] vue eclatee d un karcher k 785
    invite8ce27424
    Mon nettoyeur haute pression K 7 85 ne fonctionne plus.
    Cela faisait 6 mois que je ne l'avait pas utilisé et lorsque j'ai voulu m'en resservir
    Pas un bruit, rien,. Il est dans un super bon état et je comprend pas ce qu'il a pu se passer !!!
    Je n'ai jamais eu de problème auparavant avec.
    Lorsque je l'ai rangé, il marchait, maintenant plus rien.
    et je recherche un eclate pour le demontage merci de vos reponses
    inviteddf96a83
    Re : vue eclatee d un karcher k 785
    Si il n'y a plus un bruit, cela doit sûrement être électrique, tu as un multimètre chez toi ?
    invite8ce27424
    merci aurelienbis, pour ta reponse, non je vai le demander a mon voisin, merci encore
    roro222
    Citation Envoyé par tuklipe Voir le message
    Salut
    http://www.le-sav.com/serie_k_7/k_7-...1_340_320.html
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite8ce27424
    bonjour roro222 , et merci pour l eclate cela va me rendre un grand service , salutation
    invite8fe55c83
    Moi aussi j'ai eu un problème d'interrupteur avec mon Karcher 7;85, j'en ai commandé un neuf, et ne l'est pas remplacé desuite . Et maintenant je ne sais quel câble brancher au bon endroit sur mon interrupteur neuf.
    Quelqu'un aurais-t-il un schéma ou bien me dire quelle couleur sur quelle fiche ?
    roro222
    Le fil vert/jaune qui vient de la prise doit être relier à la carcasse du karcher, c'est la terre pour la protection
    Ton bouton doit avoir 4 bornes, 2 en entrée, 2 en sortie
    Donc pour les deux fils de la prise, un branché sur chaque borne d'un coté du bouton
    Et les deux qui viennent du moteur, sur chaque borne opposé du bouton
    Peu importe la couleur
    Peut être qu'une photo en gros plan de l'interrupteur et son logement serait la bien venue
    invite8fe55c83
    Merci pour votre reponse.
    Ci joint photo avec fil bleu et marron qui arrive de l'alim et bleu et noir du moteur.
    Ensuite l'interrupteur possede 3 fiches cote a cote a plat et une en dessous de la troisieme recourbée. et c'est sur ces fiches que je ne sais quel cable connecter.
    roro222
    Si tu à un multimètre ou tout simplement quelques bout de fils, une ampoule de lampe de poche et une pile, tu teste la continuité de tes bornes dans toutes les configurations possibles bouton sur on et sur off
    Tu en déduira qu'il y a 2 interrupteurs en parallèles et séparés
    Donc les 2 fils bleus à connecter sur un et marron + noir sur l'autre
    invite8fe55c83
    test effectué et rien,aucune conductivité entre les broches !!! Donc interrupteur neuf certainement HS ?
    J'ai reussi a avoir le plan decablage concernant cet interrupteur, vois photo.
    Quelqu'un pourrais me donner un lien (ou une reference )pour acheter un interrupteur classique remplacant celui d'origine karcher afin de tester avec, voire de faire une adaptation.
    Interrupeteur avec 4 broches
    Pièce jointe supprimé
    Dernière modification par JPL ; 20/05/2014 à 12h32.
    JPL
    Les schémas, plans, etc. doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite8fe55c83
    Voici le schema au bon format,désolé
    Pour l'interrupteur sur quel amperage je dois partir ?
    Nom : schema électrique  K 7.85.jpg
Affichages : 11777
Taille : 297,0 Ko
    roro222
    Provisoirement tu peut te passer de l'interrupteur
    Tu remplace par un domino et c'est la prise qui fait office d'interrupteur
    Bleu du moteur avec bleu de la prise
    Noir du moteur avec marron de la prise
    invite8fe55c83
    On va essayer ça pour voir si le probleme vient vraiment de l'interrupteur. Merci
    omsls
    Sous l'inter, tu a un balancier noir, commander par un piston blanc clipser dessus.L'inter sert aussi de pressostat pour couper l'appareil au relachement de la poignée.
    Il arrive qu'aprés une periode d'arret prolonger, le piston ce grippe.
    Verifier le bon fonctionnement de ce piston.
    CDT.
    omsls.
    omsls
    Rebonjour,
    Si tu suis le conseil de roro222, Bloque avant la poignée de ton pistolet en position ouverte car en schuntant l'inter tu supprime l'action de pressostat et si par malheur ta valve de recyclage fonctionne mal, si tu ferme la poignée ton appareil va monter un surpression et tu risque d'eclater la pompe.
    La tu peut jeter ton karcher.
    Nom : culasse 2 k 7_85.JPG
Affichages : 7816
Taille : 43,8 Ko
    Le piston qui peut etre en cause est la pieces n° 7 sur la vue eclater.
    CDT.
    Omsls.
    Dernière modification par omsls ; 28/05/2014 à 11h20.
    invite205b95ca
    J'ai également un probleme d'origine electrique. j'ai démonté le couvercle du boitier en plastique, ainsi que l'interrupteur.
    Je pense devoir changer le condensateur. Mais avant cela je ne comprends pas comment repositionner la came blanche entre le bouton M/A et l'interrupteur.
    Auriez vous un conseil à me donner.
    D'avance merci
    PL
  1. [Divers] Vue éclatée karcher
    Par inviteaf1c0126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 18h01
  2. [Blanc] Recherche notice éclatée d'un Karcher K 4.91
    Par invitead0bdd0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 19h39
  3. [Divers] Vue éclatée d'un Karcher 630M
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2011, 13h51
  4. [Blanc] Vue eclatee karcher 490m
    Par invite66367130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 17h27
  5. vue éclatée
    Par invite9017ae03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2010, 07h42
