[Brun] TV Philips 3235pfl3506 plus d'alim
    ODS
    J'ai un tv Philips 32PFL3506H/12 qui ne s'allume plus.
    J'ai démonté et la carte d'alim a l'intérieur est referencé 715G4801-P1A-H206002U.
    Il y a un CI qui a explosé (IC901).
    Ce circuit integré peut il etre defaillant seul ou pensez vous qu'un autre élément ai pu causé la panne ?
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 3235pfl3506 plus d'alim
    En général les diodes zener qui sont autour sont à vérifier ainsi que la diode redressement au secondaire et les Calas de filtrage du 5v SBY.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Correction:Pas les Calas mais les capas.
    ODS
    Merci Papilou06.
    J'ai changé comme vous l'avez indiqué les capas,la diode de redressement,pas les zeners,elles etaient bonnes et le CI bien evidemment et tout est ok à présent.
    Encore merci d'avoir contribué a cette réparation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] HC Philips MX5800 plus d'alim
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2011, 20h45
  2. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h25
  3. [Brun] alim tv philips
    Dernier message: 05/09/2008, 13h42
  4. TV Philips Alim HS mod:N014PV201/39
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 14h01
  5. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 22h19
