Après une recherche sur le forum, je suspecte une panne de la sonde de givrage de mon congélateur.
Je vais vérifier avec un ohmmètre dès que possible.
Ma question porte sur la sonde. J'ai enlevé le panneau (qui cache la résistance et le sytème de refroidissement) dans le compartiment congélateur, mais au niveau des connections j'ai plusieurs broches (de bas en haut):
- la broche pour alimenter le ventilo
- la broche pour la résistance
- une broche pour une sonde située au niveau de l'entrée (ou la sortie) du système de refroidissement
- une broche pour une sonde située en plein milieu du système de refroidissement (cette broche est séparée du bloc que constitue les 3 premières broches)
Pouvez-vous me dire quelle sonde gère la résistance, s'il vous plaît? Et du coup à quoi sert l'autre sonde sachant que j'ai une 3ème sonde dans le compartiment congélo en bas (qui doit certainement être la sonde d'ambiance du congélo).
Merci à vous. Cordialement.
