[Thermique] Chauffe-eau Atlantic ACI Visio 200l : ne fonctionne plus ! [résolu]
    invitefe1236b6
    Je possède un C.E ATLANTIC de 2009 ref. ATL 151120, depuis 2 jours plus d'eau chaude. Le courant arrive jusqu'au CE mais rien ne ressort du thermostat et la résistance n'est pas alimentée.
    J'ai sorti la sonde qui a l'air d'être OK, que me conseillez vous ?
    Peut-on tester le thermostat électronique, il n'y a pas de réarmement possible.
    D'avance merci.
    invite728b013d
    Re : Panne chauffe eau atlantic aci visio 200l
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage YK74,
    Il faut contrôler cette sonde à l'ohmmètre ainsi que la sécurité thermique qui doit se trouver dans le même doigt de gant.
    Si le chauffe-eau est alimenté en 230 V c'est la première cause de panne.
    Marc.
    doubleyou
    Bonjour à tous et à Cram 64 en particulier
    d'accord avec lui. Mesure entre les 2 fils bleu et entre les 2 fils jaunes.
    cela ne doit pas être coupé. (donc si multimètre en ohms, pas 1 mais 0 ou une valeur)
    si sonde correcte, la 2ème source de panne sur ces modèles est le petit transfo sur la carte principale
    (transfo 230v / 9 v )
    va voir là si nécessaire:
    http://forums.futura-sciences.com/de...al-resolu.html
    Amicalement
    invitefe1236b6
    RE,
    Comment tester la sonde ainsi que la sécurité thermique ?
    Selon certains forums, le transfo sur la carte de puissance est très fragile. Le mien indique 1 au primaire .
    Je le soupçonne d'être HS. C'est un MYRRA 44122
    Qu'en pensez-vous ?
    invite63699132
    tu dois avoir un petit bouton rouge ou un carré en bakélite en surface sur le thermostat, il faut l'enfoncer pour réamorcer la sécurité.
    doubleyou
    Re
    alain537, ici pas de bouton rouge car c'est un thermostat électronique composé de 2 cartes (une de puissance et une de gestion température et ACI anti corrosion)
    yk74 , le fait que tu trouves 1 au primaire ne laisse a penser que ton transfo est HS
    (as tu été voir la discussion que je t'ai indiqué ?)
    Pour être sûr, il faut déconnecter la carte de puissance de la 2ème (elle est enfichée sur des barrettes)
    cela afin de ne pas mesurer d'autres composants en série avec le transfo.
    bien sûr, on est aussi débranché du 220 v
    multimètre sur 2000 ohms, sur le secondaire, on doit trouver environ 160 ohms s'il n'est pas coupé.
    si 1 sur le primaire, transfo HS.
    as tu mesuré aussi la sonde ? comme indiqué plus haut ?
    invite63699132
    D'accord doubleyou,
    Merci pour l'info je ne connais pas cette marque.
    J'en prend note.
    doubleyou
    Bonjour à tous et à alain537 en particulier
    juste pour savoir ou en est YK74, nous a-t-il oublié ?
    invitefe1236b6
    Non je ne vous ai pas oublié, mais en déplacement une bonne partie de la semaine, j'ai pu réparer le CE seulement mercredi soir après que mon épouse ai acheté un transformateur 2 x 9 V ( il restait plus que ça ) que j'ai ponté pour le transformer an 1 X 9 V.
    Aprés remontage tout marche très bien depuis 3 jours.
    Merci à tous.
    YK74
    doubleyou
    YK74, Nous comprenons pour l'avoir connu, la course au temps.
    Content pour toi et ton épouse que tout soit en ordre.
    pas de problème pour le transfo 2x9, il doit être normalement plus puissant, et comme ce problème de coupure du primaire semble très fréquent..... c'est encore mieux
    Merci de ta réponse, cela nous conforte dans nos diagnostics à distance.
    Très bon WE
  1. [Blanc] Panne chauffe eau Atlantic 200L
    Par invite277a6f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 17h09
  2. [Divers] Plus d'eau chaude sur chauffe eau ACI VISIO Atlantic 300l
    Par tibigoude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 10h00
  3. [Thermique] chauffe-eau atlantic ACI
    Par invitee51c5963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 07h39
  4. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 200l
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 17h11
  5. [Blanc] chauffe eau Atlantic ip 25 200l
    Par invite26a54df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 12h27
