[Blanc] Filtre bouché sur SL Candy Cc2 67T
    invite1a5ff37d
    J ai bien vu sur un post précédent quelqu un avoir le même problème que moi. Donc effectivement après environ 1mn de lancement de seche linge, le voyant filtre bouché s'allume. En ou rant on constate qu aucune chaleur est arrivé pendant ce laps de temps. Donc j ai démonté le seche linge, j ai tout aspiré, j ai passé le filtre au vinaigre blanc, j ai entièrement lavé le condensateur et malgré cela ça s allume.
    J ai vu que sur un autre post, la personne avait démonté le bloc de résistance et enlevé un Klixon qui était monté en série, ce que j ai fait et effectivement ça remarche donc mes questions sont:
    -le Klixon que j ai enlevé sert à quoi et qu est ce que je risque maintenant?
    - si d après ce que je pense il s agit d une sécurité qui coupe en cas de surchauffe, depuis 6 ans que je l ai, je n ai pas eu de problème de ce genre et si je fais gaffe à laver te régulièrement le filtre et le condensateur je ne pense pas avoir de problème?
    -est ce que si je change le bloc de chauffage la panne sera t elle enlevé?
    - j ai remarqué qu il y avait aussi collé au filtre comme une ptite sonde ronde, elle ressemble beaucoup a la sonde du bloc de chauffage là ou j ai enlevé le Klixon branché en série. Est-ce que le problème peut venir de là aussi?
    Merci de l aide apportée.
    Re : Filtre bouché sur SL Candy Cc2 67T
    décidément on arrive toujours a relever ce qu'il ne faut pas relever j'aimerai bien avoir le lien qui montre la manip de supprimer un klixon pour que cela fonctionne ,
    juste pour info c'est une manip dont la conséquence mine de rien est de mettre le feu a une maison avec tous les inconvénients que cela suppose (manger les pissenlits par la racine par exemple)
    donc première chose a faire
    remettre impérativement l'appareil dans sa configuration d'origine et ensuite l'on avise
    invite1a5ff37d
    Donc si je remets cela ne fonctionne plus... Ne s agit il pas du Klixon qui s occupe du taux d humidité????
    re,
    c'est très bien que cela ne fonctionne plus ,
    non il ne détecte pas le degré d'humidité mais la température ,
    donc vous remplacez l'élément hs et ensuite vous avisez ,
    vous n'enlevez pas les plaquettes de freins sur une voiture pour la faire rouler que je sache
    invite1a5ff37d
    Savez vous ou je peux trouver ce Klixon?
    re,
    a mon avis ce ne sera pas le klixon a remplacer mais la résistance complète référence :F40004317
    car je doute que cela soit détaillé:
    je l'ai trouvée ici :
    http://www.cyberpieces.com/seche-lin....htm#F40004317
    Dernière modification par richard 31 ; 24/05/2013 à 17h45.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui tous a fait ne jamais supprimé un klixon comme dit richard , c'est t'en autre une sécurité et un thermostat, de jc
  1. SL Candy CC2 66T : start clignote !
    Par invite58ee1973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 23h10
  2. [Blanc] seche linge candy cc2 67 t
    Par invite0e051336 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 22h23
  3. [Blanc] Sèche-linge Candy CC2 67T : plus bruyant qu'à l'habitude !
    Par invite91e59181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 21h15
  4. [Blanc] panne seche linge candy cc2 67t
    Par invited039c7aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 11h54
  5. [Blanc] changer resistance sur seche linge Candy Smart cc2 66t
    Par invite723b95e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 23h49
