A l'aide ......Pb Lave Linge. SVP
    invite94829386
    Unhappy A l'aide ......Pb Lave Linge. SVP
    Bonjour, je me permet de remettre un nouveau post car j'ai l'impression que personne ne souhaite m'aider. S'il vous plait s'il y avait une âme charitable pour me consacrer un peu de temps afin d'essayer de réparer mon Lave Linge Far L2572. Voila il y a a peu prés un mois le Lave Linge est tombé en panne. Première vérification alimentation (Bonne), tuyau d'arrivée d'eau (Bon), Sécurité Porte (se Bloque donc bonne je pense), ensuite j'ai changé l'electrovanne (ça n'a rien changé), j'ai testé l'electrovanne avec un voltmètre qui m'indique 0 V donc pas alimenté. Quelle procédure a faire pour essayer de trouver la panne. D'avance Merci pour vos réponses.
    invite3aa2df8e
    Re : A l'aide ......Pb Lave Linge. SVP
    j'ai eu le même pb hier : j'ai enlevé puis rebranché tous les connecteurs et le 230V est revenu aux bornes de l'electrovanne.
    Par contre, j'ai toujours mon problème mentionné dans un autre post : boum avec étincelles et fusible qui saute.
    invite94829386
    Red face Re : A l'aide ......Pb Lave Linge. SVP
    Salut, tout d'abord merci de me répondre. En fait tu parles de quels connecteurs ? L'electrovanne, Bobine, Module Electronique,....Et encore merci de t'interresser à mon problème.
    invite3aa2df8e
    en fait, je me suis dit qu'il y avait peut-être un mauvais quelque part et je me suis occupé de tous les connecteurs que j'ai trouvés : programmateur, condensateur, pressostat, boutons, module, etc.
    invite94829386
    Ok, je vais essayer ce soir. Merci et demain pour le résultat.
    invite94829386
    Bonjour, j'ai débranché et rebranché tous les connecteurs mais ça ne fait rien, le tambour tourne mais l'eau n'arrive toujours pas que puis-je faire.???
    invite6f737abf
    Si l'eau n'arrive pas ça peut être:
    L'électrovanne HS.
    Le pressostat (qui détermine la hauteur de l'eau) HS ou
    le tuyau qui y arrive bouché: le débrancher du coté
    pressostat et essayer de souffler dedans, ça doit passer,
    autrement le déboucher (grumeau de lessive au niveau de
    la cuve ........)
    invite94829386
    Bonjour Goel22, J'ai changé l'electrovanne déja, sinon où se trouve le pressostat ? Merci.
    invite6f737abf
    Le pressostat est situé vers le haut de la machine et il
    est relié à la cuve par un tuyau en caoutchouc.
    C'est un pièce pas très grande (environ 8x8x3) relié à un
    connecteur à 2 ou 3 fils.
    Désolé de ne pas être plus précis, mais sans voir
    invite94829386
    Ok, j'ai trouvé une photo. Merci.Je la post pour d'autre au cas où. Merci.
    invite94829386
    Smile Re : A l'aide ......Pb Lave Linge. SVP
    Rebonjour, j'ai donc enlevé le tuyau que va au tambour, puis l'eau arrivée dans la machine. J'ai rebranché le tuyau l'eau est arrivée pendant environ 10 Secondes puis s'est arrétée. La cause pourrait-elle venir de ce tuyau peut être encrassé ? Merci
    controlez les filtres sur l'arrivée d'eau et sur l'entrée de l'electrovanne, a tirer avec une pince a bec fin
  1. [Blanc] programmes lave linge FAR tres long, est ce normal SVP??
    Par invite107393cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 13h37
  2. De l'aide sur le GPS svp
    Par invite0b93f1f0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 14h00
  3. De l'aide svp => TPE ! 1ES
    Par invite17225e48 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2006, 10h11
  4. Conseils d'achat lave linge SVP Urgent
    Par invitea9dc0b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 23h00
  5. DM Spécialité - A L'AIDE SVP !!!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite32577ef0 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2006, 09h07
