[Blanc] Comment accéder au thermostat d'un frigo[résolu]
    invite5736e838
    je voudrai savoir comment accéder au thermostat de mon frigo, j'ai besoin de le changer il est forcement à cet endroit mais impossible de démonter les capots . Avez vous une idée - merci d'avance.
    Voit les photos en pièces jointes
    invite3ad5b8f5
    Re : Comment accéder au thermostat d'un frigo
    bonjour j’attends que vos photos soit validée car pour l'instant pas de modérateur , de jc
    ledabe
    Salut JC
    décliper le poussoir,
    une vis est cachée sous le poussoir de lampe
    invite3ad5b8f5
    bonjour lebade oui tous a fait , de jc
    invite5736e838
    En passant par exemple un tournevis entre la paroi du frigo et le bouton, ( j'ai peur de casser qq chose)
    ledabe
    c'est la seul solution
    invite5736e838
    Merci, je vais faire un essai demain et vous tiens au courant
    invite5736e838
    je suis sur la bonne voie ? Car il a du mal a se détacher et je ne voudrai pas le casser...
    Nom : S1070002 ( 1).jpg
Affichages : 162
Taille : 98,3 Ko
    avant de faire cela voir si sous le papier adhésif alu qui sert de réflecteur a la lampe s'il n'y a pas une vis cachée ,
    ensuite par pression sur le poussoir en appuyant vers la paroi donc a l'inverse du tournevis et en tirant en arrière le poussoir devrait se libérer
    c'est toujours la cata avec ces montages a vis cachées
    ledabe
    Bonjour;
    Salut Richard
    J'ai pris en photo le miens qui est pratiquement identique en Marque Thomson
    ledabe
    suite ,
    si un problème de casse voici le kit
    Nom : DSCF5105.jpg
Affichages : 170
Taille : 381,2 Ko
    re,
    merci de l'info elle est au top ,
    invite5736e838
    Super, donc la vis est bien en dessous du poussoir....
    C'est bien les actions que tu a faites Ledabe
    Nom : S1070003 ( 1).jpg
Affichages : 164
Taille : 106,0 Ko
    ledabe
    rép
    Oui c'est bien ça après échange du thermostat pour ma part, cette pièce ce retire maintenant sans forcée.
    un petit levier sur l'avant comme figure du post n°8 et tirer dessus ce poussoir
    invite5736e838
    Enfin j'ai réussi, j'ai bien cru ne jamais y arrivé.
    Merci a tous et plus particulièrement à Ledabe
  1. [Blanc] Comment démonter le thermostat de mon frigo ARC1390 ?[résolu]
    Par invite751b657f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 14h12
  2. [Blanc] Frigo ARISTON en panne : comment "shunter" le thermostat ? [résolu]
    Par invite862cd23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 19h51
  3. [Blanc] comment changer le thermostat d'un réfrigérateur[résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 17h36
  4. [Blanc] Comment accéder aux aimant de porte d'un Frigo LG GR-L207 qui ne ferme pas bien
    Par invite8a4fed94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 10h27
  5. [Blanc] réglage Thermostat Frigo[résolu]
    Par invitec4f67b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 21h52
