tv trans continents chassi 11ak19e3
    invitef34c1c12
    bonjour sur cette tv j'ai un effet coussin est ouest
    sa peut venir de la tram video ou le condo ?
    Hobbyelec
    Re : tv trans continents chassi 11ak19e3
    Salut
    Panne classique sur ces chassis.
    "sa peut venir de la tram video ou le condo ?" des condos y en peut être 500 sur un TV alors....
    Vérifies les soudures et si douteuses, note les composants concernés et refais les.
    Voir état de R629, Q603, C630.
    On verra ensuite.
    invitef34c1c12
    bonjour j'ai la r629 de 2r7 qui a brulée quel est le code des couleurs merci
    Hobbyelec
    Salut
    As tu fais les controles indiqués plus haut ?
    Sinon retour à la case départ !
    invitef34c1c12
    oui c fait
    invitef34c1c12
    suvant le code des couleurs pour la r629 2r7 c rouge
    violet noir gris marron
    Hobbyelec
    Salut
    2=rouge
    7= violet
    mutiplicateur 0.1=or
    et encore mieux : http://troumad.free.fr/Electronique/couleur_code.html
    invitef34c1c12
    bonjour est merci a hobbyelec
    pour la self l 602 elle a fondu quel est son prix elle a comme valeur suivant le schema 1mh merci a vous tous
    invitef34c1c12
    bonjour alors pour moi impossible de voir c630 (absant)
    invitef34c1c12
    bonjour a titre info j'ai changer l602 r629 plus d'effet coussin mais trais blanc an plin milieu je regade donc condo et soudures a+ et merci
    Hobbyelec
    Salut
    Manifestement L602 ne convient pas !
    Tu as remplaé R629 et le Mosfet Q... est en bon état.
    invitef34c1c12
    bonsoir hobbyelec
    alors r629 bonne valeure
    q603 (buk 444) bon tester a vide
    valeur de l602=1mh changer
    si je regarde le cite http://deptv.free.fr/deptv.htm il
    a voir condo et merci encors
    sa sa vedir cois pour ce chassi le Setup faire Menu--->Install---->sur la télécommande tapper code 4725.
    @plus AZMA1
    bon de toutes les façons je vous tien au courant merci encor a+
    invitef34c1c12
    bonjour alors j'ai changer l602+c613+r629 plus d'effet coussin mais j'ai une ligne en plin milieu sur le meme cas on parle de regler le g2 c'est cois le g2 merci a vous
    Hobbyelec
    Salut
    C'est une électrode du tube qui, portée à un potentiel pouvant varier de 300 à 800v, accélère les pitis électrons émis par la cathode pour qu'ils "frappent" les luminophores du tube.
    Le réglage de cette UG2 se trouve sur le transfo THT.
    Au fait la ligne est verticale ou horizontale ?
    S'agt-il d'une ligne surbrillante au milieu d'une trame normale ?
    invitef34c1c12
    merci c une ligne vertical blanche
    Hobbyelec
    Salut
    Donc le bouclage du déviateur H n'est pas correct !
    Je comprends qu'il n'y ait plus de défaut de coussin !
    Voir, sur le schéma, le circuit : Collecteur de Q605 -> L601 (ou S602) -> bobines déviateur H -> vers la masse par L603 et C617. Ce circuit DOIT être continu, s'il existe une coupure (piste coupée, composants coup&#233 le résultat est une ligne brillante V.
    Repasse à l'envers le film de tes interventions sur ce chassis et tu vas trouver la faille.
    invitef34c1c12
    bonsoir je ne comprend plus rien comment tester ex c617
    Hobbyelec
    Effectivement pour pouvoir interpréter mes indications il faut connaitre le principe du balayage horizontal, et notamment le role de chaque composant autour des bobines du déviateur H. En gros pour qu'un courant puisse circuler dans le déviateur H le circuit que je t'indique ne doit pas être "ouvert".
    Il faut que tu reprennes ce que tu as dessoudé et ressoudé et vérifier (par exemple L602 que tu as semble-t-il remplacée) :
    1) qu'il s'agit du bon modèle, certaines de ces selfs ont des raccordements différenciés (4 picots pour souder mais 2 raccordés électriquement).
    2) que les pistes soient bien continues , pas de coupure.
    A mon avis tu n'es pas loin du résultat, ça tient à peu de choses.
    invitef34c1c12
    bonjour hobbyelec merci pour ta patience avec moi
    je vais rere gadrer sa ce soir merci encor
    invitef34c1c12
    bonjour alors soudure ok pas de piste coupée
    sa peut venir de l604 ou non j'ai de gros doute
    la une peutit ligne vur la tv c chaud a trouver
    Hobbyelec
    Salut
    Non L604 ne peut être en cause car tu n'aurais pas une simple ligne verticale.
    La je déclare forfait car si tout est OK je ne vois pas pourquoi ça refuse de fonctionner !.
    invitef34c1c12
    bonjour la panne de la ligne blanche est venu lors du changemant de l602 (30002026) il mon donner une sef de 1mh mais qui n'a rien a voir avec le model que j'ai
    donc hobbyelec je pence que sa vient de la possible ou non
    ma self dorijine ressamble a un transfo et l'autre a un tou petit cube bleu merci encors
    Hobbyelec
    Salut
    Si tu relis plus haut je te l'avais dit que L602 ne convenait pas.
    Mais on n'est jamais écouté donc ça prend 3 semaines au lieu d'une heure.................
    invitef34c1c12
    bonjour et merci baucoup hobbyelec pour tous
    il me reste juste a en trouver une a+
  1. [Brun] Message d'erreur bloqué TV Trans-Continents
    Par invite674da13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 11h53
  2. [Brun] problème télévison trans continents
    Par invitefa292bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h37
  3. Programmation TV Trans Continents
    Par inviteca61678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 21h43
  4. Le trans, trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiènne
    Par invite84de9d89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 14h58
  5. televiseur trans continents
    Par invite014774b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 23h10
