[Thermique] Problème débit d'eau - PAC Polytropic
    invite92ebea80
    aujourd'hui, je découvre que ma pompe à chaleur de marquer Polytropic affiche "FLO". Cela signifie "Manque de débit d'eau". Après avoir vérifier la présence de débit d'eau dans la machine, et vérifier le réglage By-Pass, je me suis dis que cela vener du détecteur de débit !
    Je me suis lancer, j'ai enlever la tôle supérieur et est repérer ce fameux détecteur !
    Le voici :
    http://image.noelshack.com/fichiers/...2-dscn4528.jpg
    En le "schuntant"?, la pompe à chaleur se met à chauffer !
    Cela viens donc de ce détecteur ?
    Alors, mes questions sont :
    - Comment vérifier réellement ce problème ?
    - Comment le démonter ?
    - Où trouver une pièce comme celle-ci ? (Pas de réponse, genre >> GOOGLE.FR)
    Merci d'avance,
    Cordialement !
    invite728b013d
    Re : Problème débit d'eau - PAC Polytropic
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage lechtidu56,
    Je ne connais pas ce "flow schwitch" je pense qu'il faut déposer ke cerclage qui le maintient en place, voir s'il s'agit d'une roue ou d'une palette la première doit tourner librement, la seconde est entrainé par le débit.
    Vérifie s'il existe marque et référence.
    Marc.
    invite92ebea80
    Bonsoir à toi !
    J'ai regarder, il y à inscrit quelque chose dessus ! Je te dis sa, dès demain !
    Parcontre, j'ai essayé, et impossible de bouger et de le démonte, sa ne tourne/bouge pas !
    invite92ebea80
    Il est marqué "EFOO" derrière..
    invite728b013d
    A tout hasard, le débit d'eau est suffisant entre la zone verte et rouge du manomètre ? je n'ai rien trouvé ave EFOO, regarde dessous le jonc si il n'y a pas un filetage qui permette la fixation.
    Marc.
    invite728b013d
    Marc.
    invite92ebea80
    Bonjour !
    Oui,oui, l'aiguille est au dessus de 2, comme préciser dans le manuel !
    Dessous le "jonc" ?
    Cdlt,
    invite728b013d
    Le jonc métallique qui doit fonctionner comme un clips à moins qu'une vis (cachée par le fil) ne permette de l'écarter.
    Marc.
    invite92ebea80
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Je n'arrive pas à voir de quoi tu parles !
    Le "truc" jaune sous la pièce noir ?
    invite728b013d
    oui j'avais anoté ta photo mais je ne peux la poster actuellement.
    Marc.
    invite92ebea80
    J'ai essayé, je n'arrive pas à l'enlever/le bouger !
    invite92ebea80
    J'ai vérifier, ce n'est pas EFOO mais LEFOO !
    http://www.lefoo-china.fr/4_LFS_03_pressure_switch.html
    invite728b013d
    Je comprends mieux, il est vissé sur un petit tube de 5/10 ou 1/4" dernier essai repère le boisseau intérieur avec un feutre et fais 14 de tour dans un sens et dans l'autre afin de voir si tu peux redémarrer le temps de l'approvisionner.
    Marc.
    invite92ebea80
    Le boisseau ? Oui oui, je suis nul, dis le
    invite728b013d
    C'est la partie vissée au fond du puits à manoeuvrer à l'aide d'une clé BTR (6 pans mâle).
    Nom : 1372269722-dscn4528.jpg
Affichages : 1062
Taille : 193,1 Ko
    Marc.
    invite92ebea80
    J'ai essayé, rien n'y fait. Maintenant, elle est bloquée au fond >.<
    invite728b013d
    Pas de choix il faut le remplacer.
    Marc.
    invite92ebea80
    Mais comment le démonter ?
    invite728b013d
    D'après le document il est vissé donc démontage en dévissant sens antihoraire près avoir enlevé les cosses.
    Marc.
    invite92ebea80
    J'essayerais demain alors !
    Je dois bien la vidanger avant ? Pour enlever l'eau et le gaz..
    invite728b013d
    Il suffit de casserla pression d'eau c'est sur le circuit piscine ? s'il y a des vannes d'isolement tu les fermes et tu dévisses un raccord flexible à proximité une fois la pression à zéro tu peux dévisser sans risque.
    Marc.
    invite92ebea80
    Je ferme les 2 vannes (entrée sortie), et je débranche la pac ? (entrée sortie)
    invite728b013d
    Une vanne suffit, le contrôleur est en point haut.
    Marc.
    invite92ebea80
    D'accord ! Encore merci à toi ! Je te recontacte demain
    Bonne soirée.
    invite728b013d
    D'accord, bonne nuit .
    Marc.
    inviteceac45e0
    Salut !
    En effet tu as de la pression mais a tu réellement un bon debit ? A tu verifié tes filtres ? vannes ?
    Ce genre de flow switch doit entrainer une palette, il est peut etre reglable ?
    Met lui un shunt entre les 2 bornes voir si ta PAC redemarre, on ne sais jamais, cela arrive que ce soit la carte qui ne lise plus l'info ( spécialité de chez CIAT )
    invite92ebea80
    Salut, salut, je viens vous apportez des nouvelles !
    J'ai réussi à démonter le pressostat ! Maintenant, il faut réussir à trouver la pièce ! >.< (LEFOO LF20)
    Pour te répondre petitbonhomme, j'ai déjà essayé de le shunter, et la pac redémarre. Mon grand-père, électricien, en à conclu à la panne de ce fameux pressostat !
    Merci à toi quand même !
    Cdlt,
    inviteceac45e0
    Ah c'est un pressostat et non un controleur de debit ?
    En effet cela arrive qu'il deconne, un flow switch c'est beaucoup plus rare !
    Je ne connais pas la marque de ton materiel, par contre un pressostat n'est qu'un contact sec, tu peut tres bien en mettre un Danfoss par exemple, qui lui sera reglable et tres fiable !
    invite92ebea80
    Tu veux dire, que je peux remplacer ce pressostat (http://www.lefoo.com/fra/proshow.asp?id=19&cla=1,8,) par un autre ?
    inviteceac45e0
    Logiquement oui, un pressostat n'est qu'un contact !
  1. [Blanc] problème d'eau chaude : débit variable
    Par invite06e0cc57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 17h29
  2. Problème débit et pression d'eau
    Par inviteeeb691d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 17h09
  3. Problème débit d'eau - PAC Polytropic
    Par dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/1970, 01h00
  4. Problème débit d'eau - PAC Polytropic
