Prb Lave vaiselle Scholtes LVI 12-44 WH
Vue hybride
    invite0f1dbf5a
    J'ai les deux premiers voyants vert (Prelavage, lavage) qui clignottent. A quel code panne cela respond ?
    Merci,
    invite74aa30b0
    Re : Prb Lave vaiselle Scholtes LVI 12-44 WH
    Est Ce Qu Il Reste De L Eau Dans La Cuve Si C Le Cas Pompe De Vidange Bloque
    invite74aa30b0
    Prob De Pompe De Vidange
    Un Conseil Bien Rincer Les Assiettes Avant De Les Mettre Dans Le Lv
    invite0f1dbf5a
    Comment peut-on la debloquer ?
    Comment y acceder ?
    invite74aa30b0
    Il Y A Deux Type Deux Procedure
    En 2 Minutes Sans Demonter Et En 30 Minutes En Demontant
    Mais Je Prefere Vous Donner La Deuxieme Car Pour La Premiere Il Faut S Y Connaitre
    Demonter Le Dessous De L Appareil 6 Vis Cruciforme
    Puis Demonter La Pompe
    Attention Il Y A Une Vis Qui La Bloque Puis Tourner 1/4 De Tour
    Attention Au Joint Sinon Pour Le Remontage Ca Fuit
    invite0f1dbf5a
    J'ai apparemment debloquer la pompe via une tige flexible en passant par l'evacuation (a l'interieur du lave vaiselle).
    Encore merci
  1. Probleme Lave Vaiselle Scholtes LVI 12-52
    Par invite68d9b03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h45
  2. pb avec lave vaiselle scholtes lvi 12-42
    Par invite0c276d73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 23h20
  3. Depannage lave vaiselle scholtès LVI 12-44
    Par invite0041dba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 16h46
  4. lave vaiselle Scholtes LVI 12.52
    Par invite210a4684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 11h18
  5. Lave vaiselle scholtes lvi 55
    Par invitecef65a14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 14h31
