Prb de chauffage sur BRANDT LSV 19
    invitea23d5628
    Mon lave linge ne chauffe plus le linge et je voudrais savoir si c 'est la resistance qui est a remplacer ou c est autre chose? Merci d'avance!!!!
    invite760a5cee
    Arrow Re : Prb de chauffage sur BRANDT LSV 19
    bonsoir il faudrait vérifier en premier votre résistance
    lavage avec un multimetre ensuite vérifier la sécurité
    du chauffage a démonter le coté droit de la machine
    petit thermostat avec un petit point rouge
    a suivre jc21
    invitea23d5628
    Oui Ok Mais Que Dois Je Lire Sur Le Voltmetre?je Le Place Sur L Ohmetre?
    Merci!
    invite5fbdd725
    pour controle ta resistance multimetre sur ohmmetre
    debranche ta machine du secteur
    puis debranche les fils de ta resistance et controle
    environ 24 ohms
    bonne chance
    invitea23d5628
    J Ai Controle Ma Resistance Il Y A 4 Bornes Les 2 Qui Sont Vertes Je Trouve 24 Et L Autre Qui Sont Blanches Je Trouve 7 Es Ce Que C Est Normal?pour Le Thermostat Comment On Le Controle Svp?
    Merci!
  1. [Blanc] prb chauffe MAL avec BRANDT VN 842
    Par invite90cbb04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 14h33
  2. Pb de chauffage sur sèche linge Brandt see60
    Par invite9293e266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 07h31
  3. pb chauffage sur seche ling brandt ete101f
    Par invitea7c8e3f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 07h28
  4. prb F4 sur LV Whirlpool ADP 7966
    Par inviteb0d8489c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 14h25
  5. prb sur chassis FE1
    Par invitee7d18dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 20h30
