Pb philips 25pt5121 suite:
    invitec4ba6775
    Talking Pb philips 25pt5121 suite:
    d'abord je veux remercier marc pour avoir repondu a mon precedent post (il y avait bien un probleme de soudure au niveau du deflecteur)
    Voila ou j'en suis:
    connecteur sur le deflecteur supprime (soudures directes )
    BU** change
    ainsi que la petite capa a cote
    Mais maintenant c'est le fubile que saute alors qu'avant de changer ces 2 composants le fusible restait ok mais la tele emettait un petit cui-cui
    Qu'a t il pu se passer ? ou dois je chercher le cc a priori ?
    a+
    marc.suisse
    Re : Pb philips 25pt5121 suite:
    Salut!!
    Je n'ai jamais eu cette panne qui faisait sauter le fusible, tu n'as pas fais une connerie , genre intervertir 2 connecteurs , etc!!
    Sinon ca peut être une totale coincidence, regardes dans ton alimentation , vers le fusible , tu devrais avoir une pièces blanche à trois pattes , marqué ptc96....,
    tu la déssoudes , et tu l'ouvres délicatement , si l'intérieur est noir ou cassé , tu dois la changer!!
    Sinon tu as bien remis les composants de même type que ceux d'origine??
    invitec4ba6775
    Smile Re : Pb philips 25pt5121 suite:
    non a priori je ne me suis pas trompe en remettant le tout je viens de regarder encore.
    J'ai ouvert la ptc mais pas de noir a l'interieur, elle ne semble pas cassee mais je n'en avait jamais ouverte avant
    Que faire selon vous ?
    merci a+
    parcro
    attention à la soudure directe sur le connecteur du déviateur:
    http://cjoint.com/?buustRJ5L7
    ne pas se tromper de piste !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite55a792d7
    salut t l mond
    invitec4ba6775
    Oui c'est bon de ce cote la (deviateur)
    une idee ?
    marc.suisse
    Salut!!
    Ca me parait bizarre ton histoire
    Ben commence à contrôler ton bu d'alimentation , le 7541 où 7540 , tes diodes de redressement 6510,6511,6512,6513 où 6504 , cela dépend des versions et regardes si le condensateur 2540 n'aurait pas un trou où serait noir.
    AH OUI AVANT DE FAIRE CES MESURES , CONTROLE BIEN QUE TON CONDENSATEUR DE FILTRAGE 300 V EST BIEN DECHARGE!!! ( c'est le gros condensateur vers le fusible)
    invitec4ba6775
    Lightbulb Re : Pb philips 25pt5121 suite:
    salut! et merci pour ton aide
    j'ai (je crois) trouve, apparament c'est disjoint du premier probleme:
    en rebranchant le cable d'alim de la carte (en sortie d'inter) un picot du connecteur c'est enfonce et la piste c'est coupee et soulevee legerement (visible a la loupe) lorsque j'ai mis en marche ça a dufaire une etincelle
    resultat le h8na60fi (pos7541) est en cc
    le reste autour est ok pour ce que j'ai teste
    maintenant reste a le trouver ça n'a pas l'air d'etre une ref tres connue ? aurais tu une equivalence ?
    Quelle histoire cette tele
    marc.suisse
    Salut!!
    Effectivement que d'histoires pour ce tv
    Je trouve l'équivalence : ST H13 NB60FI
    Il te reste plus qu'à en dénicher un
    Amuses toi bien et bon week end, si tu as encore des questions , je suis là bien entendu!!
    invitec4ba6775
    salut!!
    merci pour l'aide
    Juste pour savoir a quoi servent les 2 cables de droite sur la photo car ils sont relies ensemble
    http://cjoint.com/data/buustRJ5L7.htm
    bon week end
    parcro
    la photo est seulement donnée à titre d'exemple de mauvaise soudure sur un châssis gr2.x
    ne pas en tenir compte !
    Equivalence(s) possible trouvé(s) pour: h8na60fi
    STh8na60fi -> SSF7N60B
    sources
    http://www.abcelectronique.com/compo...08442059357679
    Dernière modification par parcro ; 21/01/2006 à 10h53.
    Amicalement.
    DD
  1. tele Philips qui s'eteint de suite
    Par invitef573c286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 19h51
  2. Philips 32PW9527 panne suite à réglage tht
    Par invitec1c83794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 22h39
  3. Panne philips 25pt5121/39; Md.1.1e ?
    Par invitec4ba6775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 21h57
  4. TV Philips s'éteint et se ralumme tout de suite..
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2005, 00h49
  5. panne de THT sur chassis 2B de Philips (suite)
    Par invite05311655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2003, 09h52
