[Blanc] Panne tambour Vedette VLF5127 [résolu abandon]
    poloassalili
    Voilà, ma machine à laver est en panne de tambour... en fait le tambour ne tourne plus du tout (pas l'ébauche d'un démarrage) et donc la machine se met en défaut (clignotement simultané des trois témoins lumineux). La pompe fonctionne normalement (remplissage et vidange OK). j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'objet dans le tambour, que rien n'était bouché, la résistance est ok, les charbons sont assez récents (changés il y a deux ans). j'ai mis du dégrippant au niveau des contacts et notamment sur le moteur. j'ai enlevé la courroie. le moteur ne tourne pas du tout...
    Je ne ressens aucun échauffement, je n'ai pas vu de condensateur cramé à priori (mais sans les avoir testé, juste extérieurement ça n'a pas l'air d'avoir fondu nul part et les contacts semblent bons)
    Auriez-vous des suggestions pour m'aider à trouver la panne?
    Merci d'avance!!
    Paul
    ledabe
    Re : Panne tambour Vedette VLF5127
    bonjour ,
    Si les 3 voyants clignottes simultanement
    Départ différé en service ou pas bien remis a zero
    poloassalili
    négatif: le programme démarre mais semble s'interrompre faute de démarrage du tambour...
    selon le manuel: panne moteur ou programmateur sans plus de précisions bien entendu
    poloassalili
    pas d'idées?
    Je n'arrive toujours pas à avoir le moindre démarrage du tambour. pourtant à la main ça a l'air de tourner sans résistance particulière.
    ledabe
    Contrôler les charbons malgrès votre échange de 2 ans
    poloassalili
    charbons vérifiés: ils sont à peine usés (je dirais 5mm d'usure, reste plus de 2cm sur chacun, les contacts sont bons.
    ledabe
    suite,
    Vérifier cablage en sortie moteur en tirant légerement sur les fils bleus du connecteur
    il arrive qu'un fil se coupe et pas toujours visible
    poloassalili
    Je n'ai rien vu de particulier après avoir tâter tous les cablages. Se pourrait-il que le bobinage du moteur soit coupé quelque part, et si oui puis-je le tester pour le savoir?
    Merci de votre aide!
    ledabe
    rép,
    avec un multimetre contrôler le cablage fil par fil entre le connecteur moteur et le connecteur du module de Cde 6 ou 7 fils
    connecteur débranché bien sur
    pour le moteur 2 fils jaune tachimetrie
    2 fils pour les charbons
    2 fils pour le stator
    poloassalili
    j'ai fait les tests suivants: test de conduction dans la bobine, les charbons, les stators: tout semble ok pas de résistance.
    puis du connecteur moteur au connecteur du tableau de commande, fil par fil (4 fils bleu, jaune, noir, orange), connecteur moteur débranché comme demandé: tout est ok, pas de résistance non plus. le courant passe entre les deux autres fils rouge du connecteur moteur également.
    Alors, la suite du programme? le tableau de commande lui-même?
    encore merci de votre aide
    ledabe
    suite
    qu'entendez vous par pas de résistance ?
    calibre 20 ohms pour contrôle moteur et filerie
    Tachi = 88 ohms environ
    Stator = 2.3 ohms
    rotor = 5.2 ohms
    Dernière modification par ledabe ; 02/09/2013 à 18h24.
    poloassalili
    ok! je n'ai pas contrôlé avec autant de précisions... merci pour les valeurs je vais aller voir ça.
    Si j'enlève la courroie, le moteur est censé tourner malgré tout? parce que j'ai fait le test (au cas ou le roulement de tambour serait mort) mais ça ne tourne pas plus.
    poloassalili
    Y a-t-il un moyen de "court-circuiter" le démarrage du moteur sans passer par la carte électronique, afin de voir si le problème vient de là ou c'est pas possible?
    re,
    l'on peut effectivement faire tourner ce moteur en direct secteur suivant la procédure qui place le câblage du moteur en série rotor stator
    il faut pour cela le matériel suivant
    -1- un cordon secteur équipé d'un coté d'une prise mâle avec terre et 3 cosses femelle de l'autre coté
    -2- 1 shunt qui est un simple fil équipé d'une cosse femelle a chaque extrémité
    cela disponible enlever la courroie moteur tambour
    déconnecter le faston moteur
    connecter le fil marron sur l'alim d'un charbon
    ensuite placer le shunt sur la cosse venant de l'autre charbon
    relier l'autre extrémité du shunt sur la cosse du stator
    ensuite le fil bleu du cordon sur l'autre cosse du stator moteur (s'il possède un point milieu l'ignorer )
    connecter le fil de terre au bâti moteur
    et attention a ceci
    au raccordement sur le secteur du cordon,
    le moteur va se lancer plein pot
    ne pas le faire tourner plus de 5 secondes
    car il est suralimenté
    relisez moi plusieurs fois si nécessaire ou imprimez ma procédure
    car il ne faut en aucun cas que la tachy
    ne se trouve dans le circuit
    car elle ne peut supporter un tension de 230v
    poloassalili
    problème résolu: la machine sera remplacée par une neuve et beaucoup plus grosse...
    merci pour vos aides et bye bye la vieille machine!!
  1. [Blanc] Panne E6 sur plaque induction électrolux EHD60010 : [résolu abandon]
    Par invite4a76db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h24
  2. [Blanc] Tambour lave linge bloqué - Vedette VTL4122[résolu]
    Par invite028ea146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 17h28
  3. [Blanc] probleme de moteur sur lave linge vedette VLF5127
    Par invite79cc278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 13h12
  4. [Blanc] panne lave linge vedette vlf5127
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 10h03
  5. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 06h01
