Voilà, ma machine à laver est en panne de tambour... en fait le tambour ne tourne plus du tout (pas l'ébauche d'un démarrage) et donc la machine se met en défaut (clignotement simultané des trois témoins lumineux). La pompe fonctionne normalement (remplissage et vidange OK). j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'objet dans le tambour, que rien n'était bouché, la résistance est ok, les charbons sont assez récents (changés il y a deux ans). j'ai mis du dégrippant au niveau des contacts et notamment sur le moteur. j'ai enlevé la courroie. le moteur ne tourne pas du tout...
Je ne ressens aucun échauffement, je n'ai pas vu de condensateur cramé à priori (mais sans les avoir testé, juste extérieurement ça n'a pas l'air d'avoir fondu nul part et les contacts semblent bons)
Auriez-vous des suggestions pour m'aider à trouver la panne?
Merci d'avance!!
Paul
